Artikel skriven: juli 14, 2009
Hur du byter Cylinder, AM6
I denna guiden går vi igenom om hur du byter originalcylinder på en AM6 motor. Hur man byter till en annan cylinder, och kolv går vi igenom i en annan guide! Läs mer på Twostrokerider!
Det man behöver är
Nyckel i storlek 10
Nyckel i storlek 21 eller en tändstiftnyckel
Nyckel i storlek 13
Stjärnskuvmejsel
Tång
2T olja
För att göra det så lätt som möjligt för oss så börjar vi med att ta bort alla kåpor och tanken, det gör så man kommer åt vid cylinder mycket lättare. Efter det tar du bort fjädrarna som ditt avgassystem sitter i och sen skruvar bort skruven som sitter i ramen och håller fast röret (bakom oljetanken). Du tar av röret försiktigt och lägger det åt sidan.
dsc_0354_550
Nu kommer vi till själva cylindern, du börjar med att ta bort kylarslangen som sitter fast i cylindern. Nu kommer det även att rinna ut kylar vätska, så kan vara bra att ha något under. Efter det är det dags för temp kontakten som sitter på cylindern och sedan tar du bort tändstiftet.
Nu skruvar du bort dom 4 muttrarna som sitter på cylindern. Sen ta försiktigt av topplocket. Sedan cylindern. Nu kan det också komma kylar vätska så ta det försiktigt!!! För det får inte kommer ner till veven.
dsc_0351_550
Sen ska du ta av cylindern, den kan sitta fast lite ifall den aldrig varit av förut. När du tar av den är det viktigt att du är försiktig om du inte har en ny packning! För går den sönder så måste du köpa ny innan du kan fortsätta.
dsc_0358_550
Sådär, nu är cylindern kvar, nu ska du ta den nya cylindern. Börja med att smörja in loppet med tvåtaktsolja. (Ta på fingret och smörj in det). Om du nu har ny packning lägger du på den innan du sätter på cylindern.
Nu när kolven ska in i cylindern är det viktigt att du kollar hur kolvringarna skall vara. Det finns en "pigg" för varje kolvring (se bild) Du får snurra och leta efter dom på kolven. OBS Båda är inte på samma ställe OBS. Så öppningen av kolvringen skall vara precis där vid "piggen", sen pressar du ihop ringarna och trycker på cylindern.
dsc_0357_550
Det är inte lätt när man gör det första gångerna, så ha tålamod! Men när den är på så sätter du i topplockspackningarna i topplocket. Sen trycker du på topplocket försiktigt och sedan skruvar tillbaka muttrarna och resten!
När du har bytt till en ny cylinder så skall man självklart ta det lungt och köra in den!
Hoppas detta har hjälpt er!
/Robert Persson
