Artikel skriven: maj 11, 2009
Hur du bygger ett fäste för ditt underliggsrör
Hur du bygger ett fäste för ditt underliggande rör
När du köpt ett underliggsrör så är det inte alltid du får med ett fäste för det och då måste du bygga ett eget så att avgassystemet inte skakar allt för mycket och så att det sitter ordentligt, läs mer om detta här.
Det du behöver:
Plåt (Ganska kraftig så att det sitter bra)
Skruvar och muttrar.
Hammare eller något att forma/böja plåten med.
Du börjar med att såga ut en ganska lång plåtbit som du sedan ska montera ifrån där kröken är till ditt du vill att det ska sitta, ett tips är att sätta det där fotpinnen sitter för då sitter den stabilt eftersom att den sitter med ramen ungefär.
faste1_414
En liten bild för att det ska bli enklare att förstå
Du fäster alltså plåten där fotpinnen sitter och sedan skruvar fast fotpinnen ordentligt så att plåten också sitter.
faste2_342
Den andra delen av plåten fäster du här
faste3_368
Finns det inget sånt fäste på din krök så kan du svetsa dit en plåtbit så att det ser ut som det gör på bilden.
Nu när du gjort detta
så ska röret sitta ganska bra och inte skaka allt för mycket.
Men du kan även fästa ljuddämparen också om du vill att det ska sitta ännu bättre och skaka mindre, har sett flera stycken som har det så här och måste säga att det inte ser allt för bra ut men det sitter i alla fall väldigt bra då.
Så här gör du, du tar en klämma och sätter fast på ljuddämparen sedan så gör du en ny plåtbit och denna ska gå ifrån klämmar på ljuddämparen ända upp till ramen, alltså ska det vara en ganska lång bit. Helst där som original ljuddämparen satt fast för där är det redan ett håll så där är det bara att ta skruv och mutter och sätta fast plåten. Det ska alltså se ut ungefär så här:
faste4_278
faste5_288
Det kan dyka upp ett problem när ni monterar ett rör så som jag visat på denna guiden och det är att fästet för ljuddämparen sitter på vänstra sidan och ert rör är högerdraget, men det går att fixa enkelt! Då kan ni välja på två saker, antingen så fäster ni plåten där skjus pinnen sitter eller där stänkskärmen sitter.
Alltså antingen här:
faste6_270
Eller här:
faste7_271
Jag rekommenderar er till att skruva fast plåten där som skjus pinnen sitter för där sitter det troligtvis bäst. Spänn åt skruven bara så att plåten sitter ordentligt emellan där så ska det inte vara några problem.
Nu så sitter ditt rör fint och ska inte sitta löst om du inte använt för klen plåt, tänk på att använda ganska kraftig plåt och spänn skruvarna ordentligt så ska det sitta fint!
Använder ni för klen plåt så kommer fästet troligtvis att böjas när ni sen kör så tänk på att använda stark plåt och gärna ganska tjock, men inte så stark att det knappt går att böjas bara.
Ett litet tips är att lackera fästet eller polera det sen när det är klart så att det ser lite finare ut men det är ju en smaksak.
Detta var några tips på hur ni kan fästa ert underliggsrör, finns flera sätt som också funkar men detta jag visat här är nog inte allt för svårt och går ganska snabbt att fixa.
Lycka nu till med att bygga era rör fästen!
// DerbiSM
