Det är många som inte gillar stänkskyddet längst bak på cross/SM mopeder, den såkallade "bögläppen". Det första många gör då är att kapa av bögläppen så bara baklyset är kvar, detta kan bli problem sen om du vill sälja den original. Jag tänkte att jag kunde visa hur man kan göra en egen såkallad "bögläpp". Blev förövrigt stannad av farbror blå i en nykterhetskontroll när jag hade detta och han hade inga invändningar mot den.
Steg 1.
Först så tar du en plåtbit går bra med vilken som helst, men tänk på att den borde vara rätt lång. För du ska ha den först in till fästena som den sitter i original och sedan ska den räcka för både baklyset och registrerings plåt. Jag tog en sån här:
Steg 2.
Sen så tar du och böjer den. Böj den så att både skylten och Baklyset får plats! Funkar utmärkt att bocka den i ett skruvstäd, det är ju inte kraftigaste metallbiten man använder så det är bara att ta i lite så fungerar det utmärkt.
Steg 3.
Gör en hållare till båda dina blinkers. Det är bara att ta en lång plåtbit o sätta fast i skruvhålen till bakskärmen. Eller så kan du få borra ett litet hål i ramen beroende på vad för moped du har.
Steg 4.
Borra nu hål för baklyset och regplåten och montera allting på mopeden.
Såhär kan det se ut när du monterat på allting! (Dock inga blinkers monterade på bilden)
//Henry Alseus
