Här kommer en guide hur du ska gå till väga när du ska höja din crossmoped. Den enda nackdelen med när du höjer en moppe är att den kommer blir lite mer ostadig, men det är det ju värt.
Det du behöver:
- Domkraft
- Skiftnyckel
- Och ha gärna en trä bit som du har precis under moppen där domkraften lyfter för att få bästa grepp och stadighet.
Ha gärna en kompis till hjälp eller någon förälder, det blir mkt lättare då. Någon måste hålla den när man har höjt upp mopeden på domkraften annars finns det risk för att den faller åt sidan.
OBS! Det är inte säkert att det funkar på samma sätt på andra modeller, dom kan ha en helt annan ram.
Steg 1
Ta en domkraft och hissa upp mopeden så bakdäcket hänger. Som på bilden
Steg 2
När moppen är upp hissad på domkraften så kan du lossa muttern. Som på bilden
Steg 3
Höj upp den så den passar till nästa jack och sätt tillbaka muttern
Sen är det klart. Som sagt det är inte såhär på alla crossmopeder men i alla fall så gör jag guiden på denna modell.
Mvh // KoNG^
