Artikel skriven: oktober 30, 2007
Höj utseendet på din trampmoppe
Har du tröttnat på ditt tråkiga utseende på din gamla trampmoppe? I så fall kanske du vill byta ut tramporna mot ett par pegs. Här kommer det då en guide om det hur du gör det.
Verktyg du behöver är: spärrnycklar, ringnycklar (10 i mitt fall), lite 5-56 eller WD-40, en tång och en hammare eller något att slå med.
Material du behöver är: en gängstav(min är specialgjord) men de funkar med gängstav, två låsmuttrar som passar på gängstaven, två brickor och såklart pegsen.
Det du börjar med är att ta loss kedjan till tramporna.
Sedan så ska du ta loss tramporna och det gör du genom att ta fram en ringnyckel. Med den så tar du och skruvar loss muttern på tramporna. Till detta kan man behöva lite 5-56, WD-40 eller annat rostlösningsmedel om skruven är fastrostad.
Här ta vi loss muttern med en ringnyckel.
Sedan så tar du och bankar ut sprinten som är kvar med en hammare.
Sprinten du ska banka ur med hammaren.
Sedan drar du bara isär tramporna det gör du genom att dra dem rakt ut från mopeden.
När man drar isär tramporna.
Så nu är de gamla tråkiga tramporna borta. Då fattas det bara pegs.
Det du behöver för att sätta på pegsen.
Du börjar med att ta en peg och sätter på den på gängstaven. Det gör du genom att trä på den över gängstaven och sedan låser du fast den med en låsmutter. Den skruvar du fast med spärrnycklarna.
Här har jag satt på pegen på gängstaven.
När den sitter fast på gäng staven så tar du den och för in där tramporna satt innan, det är viktigt att det finns en bricka i mellan pegen och ramen på moppen.
Så här sätter man fast pegsen.
Nu ska du bara sätta fast pegen på andra sidan också det gör du på samma sätt bara att gängstaven sitter i ramen istället för handen. Tänk på bricka här också.
Här sätter jag på den andra pegen.
Sen när det är klart så tar du spärrnycklarna och skruvar åt dom så hårt du kan. Nu har du en riktigt snygg trampmoppe(före detta trampmoppe).
Före:
Efter:
/Maximannen och Xerove
