Artikel skriven: maj 22, 2008
Höj din Rieju!
Så här höjer du din Rieju
För er som har en Rieju RRX och inte förstått hur ni ska höja den? Här kommer en guide om hur du gör! Jag har sett att de inte är så många som höjer sin RRX för dom blir för "höga", men sånt tillhör ju smaken. Den blir snyggare än innan!
hojriejun1_453
Om du har allt original är detta vad du behöver:
Höjningssats.
Insektsnyckel Stl 8.
Stjärnskruvmejsel .
Fast 17 nyckel ( lättast blocknyckel ).
En M10 skruv med mutter.
Ett par brickor som passar M10 skruven.
Samt något att ställa upp mopeden på så den kommer upp.
Det du börjar med är att skruva bort båda bakre sidokåporna. Du kan även ta bort Sadeln, bakskärmen och tanken för att få större plats och bättre syn, men jag valde att strunta i det!
hojriejun2_453
När du har gjort
det så ställer du upp mopeden på något så att bakhjulet hänger i luften. Så att du lätt kan lossa på bakdämparen från fästet.
Nu när du ska ta
bort dämparen så lossar du först på muttern så bara skruven är kvar, sen genom att lyfta bakdäcket lite och sen geckla ut skruven genom att höja och sänka bakhjulet samtidigt.
hojriejun3_315
Efter detta så är de bara att trä över höjningssatsen och sätta tillbaka skruven och muttern fast nu på stötdämparen som ska vara lös.
Nu är de dags att vrida på dämparen så du får den i rätt läge, klarar du de inte genom handkraft får du ta och stoppa igenom en skruvmejsel eller liknande för att snurra den.
hojriejun4_436
Nu behöver du den nya skruven ( M10 ) med mutter för att få fast dämparen igen. (Du kanske får ha något mer under mopeden så den lyfts mer nu om de behövs.) Mina brickor fick ligga så som på bilde, Alltså två st på vänstersidan av fästet en mellan höjningssatsen och fästet på båda sidor om höjningssatsen och två stycken på högra yttersidan av fästet.
hojriejun5_453
När du är klar så lyfter du bakdäcket (om detta behövs förståss) så att du kan stoppa igenom skruven, glöm inte brickorna om detta behövs. Skruva fast muttern i skruven och de är klart.
hojriejun6_453
Se sedan till att alla skruvar ( muttrar sitter fast ordentligt ).
Sedan är de bara på med kåporna och köra!
Slutresultat:
hojriejun7_325
Om du har alla delar som behövs och en höjningssats som passar utan att behöva fila så tar de kanske 10-20 minuter om allt går som de skall. Detta funkar även att göra på andra crossmopeder som inte har ex länksystem eller något liknande.
// Robert a.k.a Rabxorzz
