Artikel skriven: mars 13, 2013
Byta kickanordning Aerox
(HasSses Aerox guide del 20)
Jag flyttar över min gamla kickanordning till Polinis transmissionkåpa "Evolution" den nya kåpan kan göra att jag får ut upp till en hästkraft extra ur min "setup". Denna guide kan också hjälpa dig som skall byta kickfjäder
Buzzetti - Kick (Minarelli) (Hittar du under TS-shop - "STYLING "CHASSI"
Kickaxel m.m. (Hittar du under TS-shop - "RESERVDELAR MOTOR")
Bild 01
Jag ska flytta över kickanordningen till den nya transmissionskåpan
TIPS: I min nästa guide skriver jag om denna transmissionskåpa
Som kan göra att du får ut upp till 1HK extra enligt leverantören på bakhjulet
Bild 02
Först måste kicken bort
Hela bulten måste lossas
Bild 03
Sedan skall segersäkringen bort från kickaxeln
Bild 04
Tryck ut kickaxeln med handflatan
Bild 05
Det ligger en bricka på transmissionskåpan
Bild 06
Och en bussning i transmissonskåpan
Bild 07
Övriga drev och fjädrar ligger under kåpan
Bild 08
Pressa in bussningen i nya transmissonskåpan
Bild 09
Vänd på transmissonskåpan
Placera "kroken" på kickfjädern mot stoppet för kickaxeln
(in ringat med rött)
Bild 10
Sedan kickaxeln i busssningen
Bild 11
Haka i fjädern på kickaxeln
Bild 12
Pressa fram fjäder och kickaxeln med tummarna
Bild 13
När du passerar "stoppet" tryck ned kickaxeln
Bild 14
Peta fram kickfjädern så att den hamnar på rätt plats
(jag använder skruvmejsel)
Bild 15
Tag en tång och dra "kroken" på kickfjädern på plats
(haka fast kroken på pinnen i motorblocket)
Bild 16
Vänd på transmissonskåpan och på med stora brickan
Bild 17
På med segersäkringen
OBS! Viktigt att säkringen hamnar i spåret!
Bild 18
Sedan på med kicken skruva fast bulten ordentligt
Bild 19
Vänd på transmissonskåpan och pressa ned kicken
Bild 20
Placera kickaxelkuggens axel i transmissionskåpans hål
Bild 21
Släpp tillbaka kicken så snurrar allt i läge
Klart!
