Här kommer min fjärde guide i mitt Aeroxprojekt. Nu visar jag hur man demonterar variatorn. I guiden använder jag en variatorspärr denna lilla tingest kan spara dig många kronor och huvudvärk när du byter variator. Många inklusive jag själv har lärt mig den hårda vägen att om man använder en "mutterknack" så är det lätt hänt att man förstör vevaxlen med ett vevaxelbyte som följd.
Buzzetti - Variatorspärr
Bild 01
Börja med att demontera variatorkåpan
Bild 02
Sedan ska du använda variatorspärren
Bild 03
Lås fast variatorn med spärren
(med två bultar i motorblocket)
Bild 04
Spärrskaft och 17mm hylsa
Bild 05
Enkelt med variatorspärren
Bild 06
Mutter + bricka + kickaxelkugg
Bild 07
Variatorfläkt + fläktstjärna
Bild 08
Schimsbricka
Bild 09
Lyft av variatorlocket
Bild 10
Variatorvikterna ligger i variatorskålen
Bild 11
Dra ur variatorhylsan
Bild 12
Kolla att det är rent och att vikterna är runda
Bild 13
Lägg i variatorvikterna rätt väg
Bild 14
Du kan ha varannan vikt lättare
Bild 15
T.ex. 3 st på 4 g och 3 st på 3 g = tot 21 g
Räkna alltid totala vikten
Bild 16
Blanda inte allt för stora och små vikter
Bild 17
Det är viktigt att guidebrickorna sitter rätt väg! (blå saker)
Bild 18
Ibland går de att vända fel väg
Bild 19
Trycker nu fast den fel väg...
Bild 20
Det går att trycka dit variatorlocket
Bild 21
Men nu sitter det fast så att locket inte kan röra sig!!
Bild 22
Detta gör att variatorn inte växlar som den ska!
Bild 23
Vänder tillbaka guidebrickan
Bild 24
Nu kan locket röra sig som det ska
Bild 25
Notera skillnaden (ena sidan är spetsigare)
Bild 26
Nu monterar jag tillbaka variatorn
Bild 27
Dra fram remmen allt vad som går
(tryck ihop kopplingsskivorna)
Bild 28
Mycket viktigt att inte klämma remmen vid monteringen
Bild på vevaxel där man klämt remmen vid monteringen...
Där den röda pilen pekar har splinesen gått sönder
Bild 29
Notera greppet jag har!
(kläm ihop remmen på mitten)
Bild 30
Schimsbrickan
Bild 31
Variatorfläkt + stjärnan
Bild 32
Kickaxelkuggen
Bild 33
Brickan
Bild 34
Muttern
Bild 35
Dra åt för hand så mycket som möjligt
Bild 36
OBS!
KOLLA ATT REMMEN INTE ÄR FASTKLÄMD!
Bild 37
Variatorspärren
Bild 38
Kolla remmen igen...
Vill inte ha ett vevaxelbyte...
Bild 39
Dra åt ordentligt
Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
