Artikel skriven: januari 4, 2013
Montera Malossi Big bore vev
HasSse´s Aerox guide 11 - Montera vevaxel och lager Malossis Big bore kit
Fjärde delen där jag fortsätter att montera mitt Malossi MHR Big bore kit
Jag kommer att montera kullager och vevaxel med hjälp av kyla och värme.
Om du kyler en axel av metall så kommer den att krympa.
Värmer man ett kullager så kommer hålet i lagret att expandera.
Detta kommer jag att nyttja för att få kullager och vevaxel på plats
Malossi Big Bore 86cc
Tips - Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Kiesler - lagermonteringsverktyg
Würth - Tätningsmassa
Technolit - Kylspray (500 ml)
Bild 01
Skölj av kullagret med bensin så det blir ordentligt rent
OBS! Använd handskar
Bild 2
Blås av kullagret med tryckluft och lägg kullagret i en plastpåse
Placera sedan påsen med kullagret i frysen över natten
OBS! Låt inte kulorna spinna för fort
Bild 3
Rengör vevaxeln på samma sätt och lägg det i en plastpåse i frysen
Bild 4
Värm blocket till ca 100 grader (max 120 grader) med varmluftpistol
Tips: Stänk lite vatten på blocket om det fräser så är det 100 grader
Bild 5
Plocka fram kullagret ur frysen kyl ned det lite till med kylspray
Tips: Låt kullagret vila en stund innan montering och värm då blocket lite till
Bild 6
Släpp lagret rakt ned i blocket
Tips: Skulle lagret fastna
- Knacka på ytterkanten av lagret med en plasthammare
Gör på samma sätt med kullagret till den andra blockhalvan
Bild 7
Värm nu kullagret i den stora blockhalvan
Bild 8
Ta nu fram vevaxeln ur frysen och kyl ned det lite extra med kylsprayen
Bild 9
Håll vevaxeln rakt och släpp ned i blocket
OBS!
- Se till att du vänder vevaxlen rätt väg
- Se till att vevstaken hamnar på rätt ställe
Bild 10
Jag fäster vevaxel monteringsverktyget på vevaxeln
Dra inte åt för hårt
Verktyget linjerar vevaxeln i blocket
Bild 11
Applicera packningstätning på blocket
Bild 12
Värm kullagret
Bild 13
Kyl ned vevaxeln ordentligt
Tips
Torka bort iskristaller från vevaxlen innan du monterar
Bild 14
Släpp ned blockhalvan på vevaxeln
Bild 15
Dra åt bultarna korsvis använd en momentnyckel
Bild 16
Demontera linjeringsverktyget
Bild 17
Kontrollera att vevaxeln snurrar lätt
OBS!
- Minsta att det hugger gör att kullagret slits ut i förtid
- Du kan bli tvungen att centrera vevaxeln i blocket om du drog för mycket eller för lite med linjeringsverktyget
- Det kan du göra genom att pressa med en avdragare från endera hållet
Bild 18
Smörj vevaxeln och kullagret
Bild 19
Smörj in packboxarna med fett och pressa på axeln
Bild 20
Pressa på lagret med hjälp av en rörstump
Gör sedan likadant med andra packboxen
Klart!
Hoppas denna guide kunde hjälpa dig.
Fortsätt följa mitt projekt på Youtube
