Artikel skriven: december 4, 2007
Har du ett stort projekt på G?
Då kan det vara bra att ha koll på hur man tar bort motor och tank.
När du ska ta bort motor och tank börja med att skruva loss alla kåpor. Lägger inte in några bilder på detta då det ända du behöver är insexnycklar och skruvmejsel och det är inget otydligt med att ta bort kåpor då alla skruvar syns tydligt.
tabortmotorn1_600_01
Alla kåpor är nu borta, då är det dags att ta bort avgassystemet som original sitter fast med insexor och har du ett trimsystem som jag har du nog en krökfjäder med.
tabortmotorn2_300
Bara att skruva loss och ha roligt med det. Nästa steg är att ta bort olje tanken, inga problem där utan dra upp den en bit bara och ta bort slangen från dess undersida (ha en flaska/skål nära till hands för det börjar ju rinna olja)
tabortmotorn3_300
Nästa steg är att ta bort tanken som först och främst sitter fast med ett fäste på ovansidan. Skruva loss skruvarna och ta bort fästet.
tabortmotorn4_300
Efter detta är det dags att börja montera loss förgasaren från tanken. Det går två slangar från bensinpumpen till förgasaren, ta bort bägge. Du behöver inte oroa dig för mycket spill efter som att det är en vaccum pump.
tabortmotorn5_300
Nu är det dags för att dra bort alla strömkablar från motorn. Detta ska inte vara några problem utom att de kan vara segt att dra lös kablarna från varandra. Se till att du skriver upp/tar kort på hur sladdarna satt så det inte blir fel när du ska tillbaka med det igen.
tabortmotorn6_280tabortmotorn7_280
Dra isär denna, och fler därtill som du märker har fästen till motorn.
Efter detta är det dags att börja att ta bort kopplings wire och gaswire från motor, oljepump och förgasare.
tabortmotorn8_300_01
Där uppe på förgasaren har du gaswire och den sitter fast med skruv.
Gaswire går även till oljepumpen som du serhär på bilden nedan.
tabortmotorn9_300_01
öppna det där skyddet och ta loss wiren. Sedan får du dra loss gummiskyddet ovanför kåpan och använda en skiftnyckel och dra lös en mutter där med så du kan få bort gaswiren hela vägen.
Ta bort kopplingswiren från kopplingsarmen.
tabortmotorn10_300_01
När du är klar med detta är det dags att ta bort förgasaren från insuget vilket inte är svårt alls.
tabortmotorn11_300
Här satt förgasaren innan. Ni ser nog hur man får bort den.
Nu är det kylarsystemet kvar, var beredd på att bli lite blöt. Det är bara att skruva loss alla vattenslangar från motorn och ha en balja redo om du inte vill kunna spela vattenpolo efter.
tabortmotorn12_300
tabortmotorn13_300
tabortmotorn14_300_01
Nu är allt som är kvar att köra att ta bort motorfästena (3st)
tabortmotorn15_300
sedan slänger man bara motorn i sopkorgen.
tabortmotorn16_300
skämt åsido. Jag tömmer växellådan på olja bara så att jag sedan kan öppna transmitionskåpan och meka utan att bada händerna i olja.
Hoppas detta var till någon hjälp till er därute
//Daniel ”chifen”
