Artikel skriven: januari 20, 2010
Har din moped fått konstiga ljud?
Har du plötsligt fått massa konstiga ljud från din moped? Kanske inte bara ur motorn kanske från ramen eller någon annanstans?
234234234234_470
Det vanligaste är oftast att något skruv är lös, så mitt råd är har du något missljud så ska du gå runt och skruva loss dom skruvar som kanske behövs eller ser ut behövas, ibland kanske du till och med  behöver locktighta än del skruvar som skakar/vibrerar loss ofta.
Testa gör såhär att har du samma ljud när du både åker på den eller när den bara står på tomgång? Men en början är att alltid skruva åt alla skruvar alltså dom ytliga på ramen etc, då har du avklarat den biten, och förhoppningsvis så försvinner det. Kvarstår problemet så ska du börja söka vidare på lite andra olika ställen.
Börja med att söka genom motorn ytligt efter skruvar dylikt som hänger löst eller något slag. Du kanske till och med kan höra om problemet kvarstår att det ligger i din motor, kicken kanske ligger i på något sätt eller växelllådan är felmonterad. I värsta fall så kan felet ligga i kolven och cylindern.
Ljud från Växellådan?  I värsta fall så kan det vara så att vevaxel lagren är dåliga eller skadade men det är oftast inte problemet. Det kanske ligger något som inte ska ligga i växellådan, flisser av något slag eller helt enkelt någon del av växellådan. Problemet kan också ligga i din kick, kick mekaniken kan krångla om den ligger i, eller är lös, det hör du oftast om den står på tomgång, precis samma som att du drar ner kicken när motorn är igång.
234234_400
Hör du ljud från när du kör så är det oftast kedjan, felet ligger i då att din kedja är felaktig justerad, antagligen för slapp. Kom ihåg att för slapp kedja sliter något hemskt på dreven. Andra fel kanske också vara att det är fel kedja anpassad för dreven eller helt enkelt sliten kedja som behövs bytas ur. Ett råd till er som ska börja att försöka få bort ljudet är att smörja kedjan, det gör stor skillnad på gnissel och ljud.
Ljud från bakdämpare samt framgaffel? Antingen kan dom vara skadade på något sätt eller så är det för lite olja i dom, låter det mycket i framgaffeln så kan det också vara slitna fjädrar eller svaga, eller helt enkelt för högt lufttryck i dom . Så detta rekommenderar jag en renovering utav gaffeln eller stötdämparen.
Felet kan också vara så enkelt att det är någon broms
som ligger i och gnisslar och för oväsen som kanske behövs justeras till sin rätta position. Det kan vara så lätt att du bara behöver ett par nya bromsklossar eller i värsta fall bromsoket är skadat eller dåligt.
Vibrerar ditt styre också? Då ligger felet i att någon skruv i framgaffeln är dåligt åtdraget eller något annat. Fortsätter problemet så kan det vara så att hjullagrena är dålig eller att styrlagren är dålig, vilket slits på en lång period. Sök även efter olika skador på fälgen som kanske är skev.
Kom ihåg att försök lyssna efter om ljudet är ytligt eller i motorn, då kan du lättare dra en slutssats om vad det är och få bort andra eventuella fel.
Lycka Till
Mvh  KoNG
