Artikel skriven: februari 26, 2016
Guide - Montera subframe
Här kommer en guide hur man monterar en Stage6 Subframe på liggande Minarelli.
Original subframe har en axel som går rakt över motorn, den är i vägen när man vill trimma moppen ordentligt och ha förgasaren rakt bakåt. Därför har Stage6 tillverkat en specialbyggd subframe som gör så förgasaren får plats bakåt!
bild1_700_09
Först, sätt låsringar på dem två stycken axlarna som följer med i satsen.
bild2_700_09
Tryck in dem från insidan genom kullagren som sitter i motorfästet.
bild3_700_09
Sätt dit subframen och montera den med dem medföljande skruvarna!
bild4_700_07
bild5_700_05
Och skruva fast den ordentligt.
bild6_700_05
Nu ska motorn in i ramen. Först måste ju den gamla motorn bort.
För att demontera den originala subframen räcker det med att skruva loss den långa skruven som går rakt igenom hela motorn, som går i axeln. Sen för att få bort subframen från ramen är det två stycken ”fyrkantiga” skruvar som ska bort. (Om du ska bort med hela motorn från ramen måste flera detaljer skruvas loss som förgasare, stötdämpare o.s.v. Men subframen går att byta med motorn på plats. Du får bara se till så den vilar mot något stadigt under när den är lös.)
bild7_700_04
bild8_700_04
Nu är subframen lös från ramen. Jag skruvar loss stötdämparen sist då det underlättar demonteringen av motorn från själva ramen.
bild9_700_02
Sen loss med stötdämparen och motorn är lös!
bild10_700_03
bild11_700_03
När motorn ska in i ramen igen, så gör vi tvärtom. Dit med stötdämparen först.
bild12_700_03
Sen är det bara försöka lirka dit subframen i sina fästen i ramen och trycka in dem fyrkantiga skruvarna.
bild13_700_02
Och sen skruva åt dem ordentligt.
bild14_700_02
Sen för att stabilisera upp subframen (Om du har en rejält trimmad motor) kan man ta bort gummibussningarna (Blå Pil) och skruva in dem medföljande skruvarna (Röd Pil) genom hålen där gummibussningarna satt.
bild15_700_02
Sådär, nu vet ni hur man monterar en Stage6 subframe!
Har ni frågor, PM:a mig (Rexxy).
Glöm inte heller videoguiden där nere!
Videoguide - Montera subframe
Over & Out
/Rexxy
