Har du tröttnat på den fula underkåpan och originallyktan som Aerox har original? Kanske fräscha upp den med en snygg underkåpa? Då ska du välja MTKT underkåpan med LED-belysning! Här visar jag hur man monterar den på en Yamaha Aerox.
Först måste originalkåporna demonteras. Både Z-kåporna, sidokåporna, tankkåpan och sen självklart underkåpan.
Sen tar vi bort baklyktan. Det underlättar en hel del om man tar bort metallbågen som ligger över bensintanken. Fyra stycken skruvar!
Sen kan du lossa på baklyktan, den sitter fast med tre stycken muttrar. Sen drar du bara loss kontakterna, tre stycken kablar.
Nu är hela moppen naken där bak och det är dags att ta fram MTKT-kåpan. På originalkåpan fanns det en ”öppning” för den bakre stötdämparen. Tyvärr har inte MTKT-kåpan det, så stötdämparen måste lossas, antingen i det undre eller övre fästet. Sen är det bara att glida in kåpan!
konstigt nog har inte kåpan heller några skruvfästen, så jag satte buntband där bak så den höll sig uppe. Se bild nedan. Förenklar installationen av elen en hel del!
Sen ska kablarna kopplas såhär!
MTKT kåpan – Original elsystem
Svart – Svart, jord
Röd – Gul/grön, bromsljus
Vit – Blå/Röd, bakljus
Höger Gul – Grön, blinkers höger
Vänster Gul – Brun, blinkers vänster
Här ser du koppling för bakljus, bromsljus och jord. Blinkers använder jag tyvärr inte.
Efter funktionstest kan du montera tillbaka alla kåpor! Glöm inte metallbågen över bensintanken.
Det kan vara lite kinkigt att få MTKT-kåpan snyggt in under sidokåporna, så ha lite tålamod.
En sak som jag också märkte, det saknas skruvfästen i MTKT-kåpan för skruven som ska in i Z-kåpan, längst bak. Så den får man köra utan.
Och såhär blev slutresultatet. Riktigt snyggt!
Det var allt för mig denna gång! Glöm inte kolla på videoguiden här nere!
Over & Out
/Rexxy
