Har du slut på pengar? Men vill ändå göra en svingpall, som du kan ta hjälp av vid byte av däck och liknande. Här kommer en guide på TSR.
Verktyg som kan behövas:
Vinkelhake
Penna
Såg (jag använde mig av en kap geringssåg)
Skruvdragare (mejsel, annars går spik bra)
Tumstock
Gjort på en Rieju Mrx
Börja med att mäta avståndet mellan insidorna på svingen. Då mätte jag innermåttet 20,5cm.
Sedan mäter du från marken upp till svingens nederkant, 32cm.
Eftersom däcket ska vara i luften så lade jag på 10cm på höjden, det vill säga:
32cm+10cm=42cm
Detta leder ju till att 2 stycken plankor ska vara 42cm
När det gäller botten plankan så lade jag till 6cm, eftersom varje planka byggde 3cm.
För att få den stabilare så ska man lägga till en bra bit till för att få det stadigt. Jag valde att lägga till 40cm. Längden på bottenplankan blir då:
20,5cm+6cm+40cm=66,5cm
Såga nu ut dessa bitar, 2 stycken 42cm och 1 styck 66,5cm jag använde impregnerat virke, vilket jag tycker ser bra ut och håller bäst.
Efter det så ska du skruva fast höjdbitarna på bottenplankan, mät in 23cm dra ett streck, sedan mät 20,5cm från strecket, dra ett streck. Nu har du ritat upp innerlinjerna för höjdbitarna. Ställ höjdbitarna på streckens utsida, sedan skruva fast dem underifrån. Jag använde 5,0-70mm skruv med platt skalle.
Nu när det sitter ihop, så valde jag att få det stabilt framåt och bakåt. Mätte ut en bit som stack ut 20cm på respektive sida om bottenplankan. Det blev en totallängd på 52cm, dessa behöver du 2 stycken av.
För att ytterliggare få den lite stabilare så fixade jag en bit som fästs mellan höjdbiten och bottanplankan. Såga först till en ände på varje planka i 45grader. Efter det ställer du den plankan så att vinkeln ligger precis rätt, då har du linjen till den andra änden, dra ett streck där med och såga till. När du drar dessa streck måste du ha biten precis på sidan så den inte slår i de stående bitarna. 2 stycken sådana.
Nu fäster du först de vinklade bitarna med skruv i botten och i de stående. Efter det kan du utgå från var skruvarna till de andra liggande 52cm bitarna ska sitta.
Nu ska pallen vara klar. Nu återstår endast att få upp svingen på pallen. Det kan vara bra att vara 2 personer när man gör detta, men jag klarade det själv så det går. Jag ställde först en läskback upp och ner under mopeden, sen lutade jag den och tryckte in mer material på läskbacken tills den kommit upp så pass högt att man kunde lyfta svingen den sista lilla biten.
OBS! Var riktigt försiktig om du använder kap geringssåg. Den är mycket kraftfull.
//DEA!!
