Glykol inte bara ett frysskydd!
Jag har hört många säga "Jag behöver ingen glykol i moppen jag kör bara på sommaren och glykolen är så dyr!".
Tycker man att det är för dyrt att spendera en "femtilapp" på glykol gäller det att börja spara pengar...
Du kommer nämligen snart att behöva pengarna till nya kylslangar, vattenpump och kanske till och med en ny kylare!
Jag kommer berätta varför i artikeln nedan.
Grejer jag använder i Youtubeklippet
Tips - Klicka på bilder för att komma till webbutiken
Galp - Kylarvätska (1L) - Etylenglykol Utspädd med 33% avmineraliserat vatten fryspunkt -40°C
Etylen eller propylenglykol?
Det finns två huvudtyper av glykol, etylen (monoetylen) och propylen.
Viktigt att om man har aluminium i motorn att man använder sig av en glykol som är gjord för det, glykolen kan annars angripa aluminiumet i motorn.
Båda typer av glykol är blandningsbara med varandra, men det är inte säkert att de olika tillverkarnas tillsatsmedel är det!
I värsta fall kan glykolen klumpa sig och sätta igen kylaren och kylkanaler.
Töm och skölj ur systemet om du inte vet vilken typ av glykol du har i din motor när det är dags för byte.
Både etylen och propylen glykolen kan vara grön eller blå, röd glykol brukar oftast vara longlife glykolen
Dock är glykol är färglöst så är det upp till tillverkaren att bestämma vilken färg de vill ha.
Blandningsförhållanden
Det bästa frysskyddet får man av en 60/40 blandning av glykol och vatten, en högre del glykol gör att frysskyddet minskar (ren glykol fryser vid -10 grader).
Blanda alltid glykolen med så bra vatten som möjligt.
Jag föredrar destillerat vatten på så sätt tillför jag inte salter, kalk, klor och survatten i systemet.
Tips - För bästa resultat köp färdigblandad kylvätska!
Varning!
Etylenglykol är mycket giftig och har en sötaktig smak som kan locka husdjur och barn att dricka det.
När det gäller utsläpp i naturen är etylen- och propylenglykol ungefär lika elaka
Viktigt Förvarar glykolen på ett säkert ställe 0,5 dl är en dödlig dos för ett barn!
Glykolens tre uppgifter i ett kylsystem
1. Frostskydd
En 50/50 blandning etylenglykol och vatten ger ett frysskydd på ca -38 grader
En 50/50 blandning propylenglykolen och vatten ger ett frysskydd på ca -33 grader.
2. Korrosionsskydd
Korrosionsskyddet i glykolen är anledningen till att man byter kylarvätska, det är nämligen det tillsatsmedlet som förbrukas och behöver fyllas på för att kylsystemet inte ska börja rosta/ärga och skapa en massa avlagringar i motor och kylare.
Vanliga etylenglykolen rekommenderas att man ska byta vartannat år (finns dock även "longlifeglykol")
3. Höja kokpunkten på kylvätskan
Vid en 50/50 blandning av glykol och vatten så kokar vätskan först vid 108 grader , detta är utan övertrycket som gör att vätskan får en ännu högre kokpunkt.
OBS!
Det är därför viktigt att inte skruva bort locket till expansionskärlet om motorn har gått varm och kokat.
Om temperaturen fortfarande är över 108grader så kommer det att börja koka igen med risk för skållning.
Sammanfattning
Typ 1 - Propylen glykol
KYLARGLYKOL PROPYLEN
- Inte lika giftig som etylenglykolen men inte hälsosam för det..
- Oftast Grön färg.
Typ 2 - Etylen glykol
- Det finns två typer av etylenglykol
- Oftast blå eller röd färg.
- Bättre frysskydd än propylenglykolen.
- Bättre korrosionskydd än propylenglykolen.
- Bäst för hårt trimmade motorer.
- Mycket giftig!
KYLARGLYKOL ETYLEN
- Kan blandas med propylen glykol (i nödfall).
- Oftast Blå färg.
KYLARGLYKOL G30 (longlife) ETYLEN
- Avsedd för nyare aluminiummotorer där glykol typ G30 eller motsvarande föreskrivs.
- Ej blandbar med annan glykol.
- Oftast Röd färg.
Källor
Bossebildoktor
Fordforum
Skogsforsk
<p> </p><p><embed src="https://www.youtube.com/watch?v=vP3svrkDeDk" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=vP3svrkDeDk" target="_blank">Länk</a></p>
Kolla mitt Youtubeklipp där jag byter kylvätska och monterar en ny kylslang
Av HasSse666
