Artikel skriven: december 29, 2007
Gameboy Trimma!
Vad är gameboy trim? det ordet förekommer inte så ofta i trim världen. I den här guiden kan du läsa om hur gameboy trimning fungerar.
Här är en video hur du ska gå till väga när du ska gameboy trimma in moped.
527663_475
Gameboy trimning? Många kanske har hört lite om det, vissa kanske aldrig har hört det. Men det låter rätt dumt när man säger att man ska gameboy trimma sin moped. Detta kallas chipstrimning som även görs på bilar som polis bilar. Det du måste ha om du ska gameboy trimma din moped så är det sladd och mjukvara och såklart ett Gameboy, det svåraste är att få tag i mjukvaran, för nu för tiden finns det inte så många som har det.
sa400072_300
Den mest vanligaste mopeden man brukar gameboy trimma är Aprilia di-tech modellerna. Principen är att du ändrar i ECU boxen så att den ger mer effekt. Sån här strypningen sitter bara på mopeder som har ett insprutningssystem, så att innan du trimmar din moped ska du strypa av din ECU.
Vad är då ECU? ECU betyder Engine Control Unit, den kontrollerar varv talet och motorn och kontrollerar bränsle mängden i varje cylinder. Det är alltså den som är strypt och det är den du ska strypa av med hjälp av gameboy trimning. Det kontrollerar inte bara varvtalet i din moped osv. Den kontrollerar också din tändning i din moped. Det är alltså den som gör att din moped drivs. Så att ska du trimma din moped ska du göra det här först och främst så du undviker att dom motor skär ihop.
gameboygross9za_297 new_ditech_t_297
Folk undrar för det mesta vart man kan få tag på en så kallad ”mjukvara” till sitt gameboy, det är rätt svårt att få tag i detta, för det finns inte så många som har det nu för tiden. Dom som har brukar sälja det mycket dyrt eller låna ut det dyrt i med det att det inte finns så mycket kvar av dom. Men du kan också strypa av din ECU med hjälp av en verkstad eller något liknande, dom tar en slant för det. Dom gör det på några minuter, så det tar inte så långt tid.
img0137smallgr4_300
Det är så att om du trimmar din moped utan att ha strypt ner din ECU så kommer den inte gå något bra alls, den kanske inte slutar fungera direkt, men efter ett tag du har åkt med mopeden så kan den sluta fungerar helt, antagligen att din motor har skärt ihop. Det beror på att motorn får fel bränsleblandning. Så att kom ihåg innan du trimmar din ditech, stryp av ECU i första hand
Lycka till med detta nu =)
Mvh // Kong
