Blir din moped varm väldigt fort, och slutar inte öka i värme, kan det vara som så att din termostat är trasig och ger inte cylindern cylarvatten, här visar jag hur du kollar om den funkar! Läs mer på Twostrokerider!
För att kunna kolla om det fel på termostaten så behöver du
Fast nyckel i storlek 10
Stjärnskruvmejsel
Kastrul med vatten
Något att värma kastrullen på (ex platta)
Börja med att ta bort tanken osv och sedan tar du av topplocket försiktigt.
Efter det så ska du ta och skruva bort termostaten från topplocket. Gör det.
När du har skruvat av termostaten kan du lägga toplocket åt sidan och gå till köket eller liknande så du kan koka vatten. Lägg i termostaten i ljummet vatten och låt de blir varmare i vattnet.
När du ser att termostaten har "öppnat" sig så kan du ta av kastrulen och hälla av vattnet och låta den svalna.
"Öppen"
"Stängd"
Sen är de bara att skruva tillbaka allt på samma sätt, glöm inte att du måste hälla i nytt kylarvatten efteråt!
