Artikel skriven: juli 6, 2009
Fräscha upp din moped
Nu är det äntligen sommar och då är det äntligen dags att gå ut och köra moped igen! Men innan ni gör det så kanske det kan vara bra att tvätta mopeden o.s.v. först, för det är ju inte helt ovanligt att mopeden bara står och samlar dam över vintern, här kan du få lite tips om hur du rengör den.
När du ska rengöra motorn så är det bäst att använda avfettning, det rengör hur bra som helst! Du sprutar bara på avfettning direkt på en ren trasa eller så sprutar du direkt på motorn och sedan torkar av, sen så är det bara att ta en vattenslang och skölja av motorn, jag gjorde själv detta och motorn blev hur ren som helst!
bild024_448
Det går självklart bra att rengöra motorn med bensin också för som dem flesta vet så rengör bensin väldigt bra, enligt mig så är det till och med bättre än avfettning men nackdelen med bensin är att det kan skada lacken på motorn om motorn är omlackerad eller liknande.                                      Det är heller inte säkert att använda bensin för att rengöra motorn, så använd avfettning för att vara på den säkra sidan!
Du kan även ta avfettning på andra ställen så som fälgarna, ramen, svingen o.s.v. Funkar bra det med, rengör det mesta helt enkelt.
Nu så kan det också vara bra att fräscha upp små sakerna som t.ex. styret, fot pinnarna, lamporna, blinkelserna o.s.v.
Dem brukar det gå bra att rengöra med vanligt vatten då det inte direkt brukar vara olja på t.ex. blinkelserna utan det brukar oftast vara vanlig lera eller liknande.
bild024_400
Dem flesta brukar även polera fot pinnarna så om ni har gjort det så kan det vara bra att ta lite autosol på dem så att dem blir rena och glänsiga igen, slipa ner dem lite först med fint slippapper.
Fälgarna brukar vara kromade på en del mopeder som t.ex. Derbi och då kan det vara bra att även ta autosol där.
Nu när allt är rent så kan du skölja av mopeden med vanligt vatten och ta en svamp och tvätta av den med, sen så är det klart!
Nu så bör din moped vara en hel del fräschare än vad den var innan och om det är någon del som rostat under vintern så rekommenderar jag er till att lackera den/dem delarna för oftast är det bara ytrost och då är det bara att slippa ner och lackera, kan lova att det kommer att se fräschare ut då.
hgtryckstvtt_300
Om du har skrivit med däck penna på däcken så kan det även vara bra att fylla i det, brukar se bättre ut då för oftast så blir det ju lite grå aktigt efter ett tag.
bild015_400
Nu när moppen är ren och fin så kan du även kontrollera lite snabbt att alla muttrar o.s.v. sitter som dem ska och kontrollera att det är lagom med luft i däcken och att kedjan är lagom spänd och kolla även om du har tillräckligt med kylarvatten i behållaren.
pict0488_277
Vilket jag tydligen inte hade som ni ser. 😉
Sen är det bara att tuta och köra!
// DerbiSM
