Behöver du hjälp med uppbyggnaden av din motor? Det här är del X som handlar om montering utav Tändsystem!
Föregående artiklar!
DEL I - Från block till färdig motor - Förberedelser av motorblock!
DEL II - Från block till färdig motor - Montering av Lager/Packboxar samt Slutväxel!
DEL III - Från block till färdig motor! - Vevparti & Motorblock!
DEL IV - Från block till färdig motor! - Cylinder & Kolv!
Behöver du hjälp med att installera cylinder eller något annat krångligt? Detta är en serie guider som kommer bestå från tomt motorblock till en färdig startklar motor. Du kommer få detaljerad information hur du kommer installera allt från minsta lilla skruv av cylinder till det krångligaste med tändning!
Detta är då en Minarellimotor!
Vad är det för något ska arbeta med?
I den här guiden så ska du få hjälp med att installera:
- Stage6 R/T Tändning!
- Rotor
- Stator
- CDI
- Tändspole
Ta fram dina delar och kolla så allt passar innan du börjar skruva. Det är viktigt då allt måste passa precis med blockets fästen.
Ta sedan fram svänghjulet som du har fått med i kitet och skruva på allt!
Skruva fast Kåpan/Fästet för din tändplatta!
OBS! Du bör använda loctite här!
Ta nu din tändplatta och fäst den över plattan som du precis monterade och skruva åt allt så det sitter!
Kolla nu så allt sitter och ta fram ditt svänghjul som du precis monterade ihop och kolla så allt är helt!
Montera nu på ditt svänghjul på vevaxeln.
En kil för svänghjulet behövs inte! Det går att montera på den utan i med det att vevaxeln är konad så den trycker man ihop sedan med centrum muttern.
OBS! Svänghjulet så helst tryckas fast i den position där kilen ska sitta!
Sist men inte minst så skruva på muttern!
Nu ska du dra rätt moment med en momentnyckel som visas i föregående artiklar! Skruvarna ska dras åt mellan 25-30 NM till och börja med. Kan dras åt hårdare i efterhand.
Nu är det dags att koppla in alla kablar etc! Det vi ska montera nu är:
- CDI
- Tändspole
- Tändkabel
Det vi ska börja med är att byta tändkabel från Tändspolen!
Börja med att ta din Tändspole och ta tag i tändkabel och "Skruva ut den" alltså Moturs, den sitter alltså bara fast i en skruv.
Ta nu fram din nya tändkabel (NGK) och skruva in den MEDURS in i hålet! Sedan är det klart!
Koppla sedan ihop kablarna med varandra, färg till färg, den stora svart ihop med den andra. Dock är det bara den blåa nu, det beror på att dom andra resterande färger har koppling med andra som sitter på mopedens ram.
För att CDI boxen samt Tändspolen inte ska hänga nu när den inte sitter på någon ram så rekommenderar jag att ni hittar något Fäste på motorn där ni monterar den Tillfälligt!
Sådär då var det klart! Resten kopplar ni ihop med lampor osv, när ni har en ram där ni kan montera allt på, samt glöm INTE att jorda mellan motorn och ramen!
Lycka Till!
Nästa del kommer handla om Montering utav Variomatik!
// KoNG För Twostroke.se & Twostrokerider.se
