Artikel skriven: februari 22, 2010
Från block till färdig motor! - Lager etc.
Behöver du hjälp med uppbyggnaden av din motor? Det här är del II som handlar om montering av lagerpackboxar etc.
Behöver du hjälp med att installera cylinder eller något annat krångligt? Detta är en serie guider som kommer bestå från tomt motorblock till en färdig startklar motor. Du kommer få detaljerad information hur du kommer installera allt från minsta lilla skruv av cylinder till det krångligaste med tändning!
Detta är då en Minarelli motor!
DEL II - Montering av Lager/Packboxar samt Slutväxel!
Vad är det för något ska arbeta med?
img_2322_3456
I den här guiden så ska du få hjälp med att installera:
- Lager - SKF - STAGE6
- Packboxar - STAGE6 - TNT
- Slutväxel etc - STAGE6
Steg 1 - Förberedelser för Lagren!
img_2325_3456
Såhär så då lagrena ut, det är lager för slutväxeln samt blocket och Ramlagren. För att montera i dessa utan en verkstadspress så behöver vi kyla lagren och värma blocket, varför detta?
Kylare = Förminskar materialet (Lagrena)
Värme = Utvidgar materialet (Blocket)
Detta kallas utvidgnings koefficient!
img_2329_3456
Har du nu ingen kylspray så rekommenderar jag att du lägger lagren i kylskåpet på lite folie för att förhindra att dom fryser fast! Låt dom ligga där nu i en ca 30-60 min!
Steg 2 - Montering utav Lager!
Under tiden lagerna ligger i kylskåpet så ska du nu värma upp blocket, detta gör du med hjälp av en brännare eller en ugn, alltås vad som passar dig bäst!
img_2324_3456
Här på bilden så börjar vi med Ramlagrena som oftast är krångligast att få på!
img_2332_3456
Börja nu lungt och försiktigt att värma upp ytan runt om för att utvidga lager huset!
img_2333_3456
img_2328_3456
Fort som attan nu så ska du ta ditt Ramlager ur kylskåpet och placera det och slå in det! Ett tips är att smörj in sidorna av lagret med lite fett.
Hitta en Passande hylsa som är lika står som lagrets kropp samt en förlängare och börja!
OBS! NI MÅSTE SLÅ IN DET RAKT; LAGRET FÅR INTE SLÅS IN SNETT OCH KOMMA SNETT DET LEDER TILL SKADA AV LAGRET ELLER BLOCKET!
img_2335_3456
Sådär då var det klart! Samma metod gäller på alla lager och följer ni detta så kommer det gå prima!
När det gäller packboxarna så är det i stort sett samma metod utan värma och kylning, bara slå in där det ska sitta!
Steg 3 - Montering av Slutväxel!
Då var det dags att få ihop slutväxeln!
img_2336_3456
Det ni ser är då:
- Stage6 Drevkit 13:43
- Stage6 R/T Gear-Cover
img_2338_3456
Börja sakta med säkert föra in axeln för drevet in i drevkåpan i lagret där den ska sitta! OBS du kanske behöver kyla ner axeln och slå in den!
img_2362_3456
Sådär då har du kåpa klar för montering!
img_2363_3456
Nästa steg är nu att du ska få in dreven på rätt sätt ner i växellådan! Först så ska mitten drevet ner (Sekundär-drev)
img_2364_3456
Nästa är då Primär drevet som på bilden!
img_2366_3456
Sådär då var det klart men dreven, nu ska du fixa packningen till kåpan, vilket i detta fall är en o-rings packning!
img_2367_3456
Ett tips för att hålla o-rings packningen på plats när du monterar den och för att hålla den i trim så kan du lägga ett lager med olja/fett i kanalen där den ska gå!
img_2368_3456
Börja nu försiktigt att lägga över kåpan så den passar rätt med stiften och börja skruva!
img_2371_3456
Sådär ja! Då var allt klart, slutväxeln är klar, lagerna är isatta och klara och blocket är klart för delarna!
Lycka Till!
Nästa del kommer handla om Montering utav Vevaxel, kolv, cylinder samt Montering utav dom två blocken!
// KoNG  För Twostroke.se & Twostrokerider.se
