Dracen är klen.
tulken
Dracen är klen.
Inlägg av tulken »
Tjenna killar, var nu änntligen och bytte bort neosen mot en Rieju drac med tk, Det är så att den går perfekt på typ 1-3an, men sen när jag lägger i 4an så sjunker den liksom ner i varv med en gång. men den kommer upp i varv efter 10sek kanske, men sen när jag lägger i 5an så måste jag växla ner så går den som den ska igen. Kan den vara något med dreven tror ni?, för stort/litet bakdrev/framdrev?
Tulken is my naaaaaaaaame!
TobbaN
Re: Dracen är klen.
Inlägg av TobbaN »
tulken skrev:Tjenna killar, var nu änntligen och bytte bort neosen mot en Rieju drac med tk, Det är så att den går perfekt på typ 1-3an, men sen när jag lägger i 4an så sjunker den liksom ner i varv med en gång. men den kommer upp i varv efter 10sek kanske, men sen när jag lägger i 5an så måste jag växla ner så går den som den ska igen. Kan den vara något med dreven tror ni?, för stort/litet bakdrev/framdrev?
Mycket möjligt att det har med dreven att göra.
Kolla vad det är för drev
Om det är runt 13/52, så ska det inte vara dreven
f.d TSR-Crew
Drac_01
The One And Only!
Inlägg av Drac_01 »
Tk röret har en väldigt ketchupeffekt så du vet, men det måste vara något annat för så klen ska den nog inte vara :P
Fullt ös medvetslös..
DT70R UPDATE 6/12 Kolla! :D
tulken
Inlägg av tulken »
Okej, kan försöka fixa ett ljudklipp åt er, Men kan man lägga upp det utan att behöva vara medlem på youtube?
MarcusAndersson
Re: Dracen är klen.
Inlägg av MarcusAndersson »
Så var min när den var skuren =/
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
så va min när jag hade för stort munstycke :?
tulken
Inlägg av tulken »
Okej, Hoppas den inte är skuren då, men ska försöka fixa ett ljudklipp, men som sagt, kan man på ngt sätt fixa upp ett ljudklipp här utan att vara medlem på youtube eller?
TobbaN
Inlägg av TobbaN »
tulken skrev:Okej, Hoppas den inte är skuren då, men ska försöka fixa ett ljudklipp, men som sagt, kan man på ngt sätt fixa upp ett ljudklipp här utan att vara medlem på youtube eller?
Nepp, du måste vara medlem på Youtube :/
f.d TSR-Crew
tulken
Inlägg av tulken »
Okej, får se om jag blir det då senare. har en till fråga också, När den har blivit varm åde. När man gasar i fullgas så typ går den framåt lite fort först och sen typ 3sec senare så axar den iväg?, Kan det vara något om att det är högvarvigt kanske? :roll:
Edit: stavfel
Bysan
Inlägg av Bysan »
Fö Lite Varv!
martin
Inlägg av martin »
Om du kör med för dålig växellåds olja så kan kopplingen slira så e det på min o jagkör Hebo manston 70cc replica me Tk :lol:
fax110
Inlägg av fax110 »
så vare på min polares också det var røret som var igen sotat det var 50% av felet och så vara 50% felinstæld førgasare så vi fixade båda sen gick den fint kolla dom 2
