Tändsystem
RiejuForce
Tändsystem
Inlägg av RiejuForce »
Hej, Tänkte köpa en beta rr 50 med ktm motorn som inte tänder. Om de är så att jga måste byta tändsystem går de då att köpa ett tändsystem till AM6 och sätta på? Behöver man ställa tändningen elller är den ställd när man får hem den och vart kan man få tag i delar till ktm motorn?
kinamoppe-mannen
Inlägg av kinamoppe-mannen »
Hade en kompis med en likadan beta som tändningen inte funka på.
det som fanns var skitdyrt. och det var från ktm cross så chansen fanns att det inte skulle funka och det gick inte att lämna tillbaka om det behövdes. jag tycker du ska skita i den moppen.
Det gjorde min kompis iaf. hade jag också gjort. Visst det är bra grejer ktm. men när tändningen inte funkar då är det egentligen ingen idé.
Edit: om du inte har pengar i mängder att lägga ut! :P
