yamaha dtr-95 med AM6 motor
Postat: 22 december 2008, 23:20
av shitfag
tycker min dtr går slött
så jag funderar på att sätta dit en AM6 motor istället
vad behöver man göra för att få den att fungera felfritt i en gammel dtr-95?
Postat: 23 december 2008, 00:12
av meanzick
modda ramen en del
Varför inte trimma dt´n bara ?
Postat: 23 december 2008, 00:36
av shitfag
coolare å ha en gött trimmad AM6 motor än en bönn trimmad yamaha motor!
Postat: 23 december 2008, 01:18
av shitfag
men hur skall man göra med all el som går från/till motorn?
Postat: 23 december 2008, 02:13
av kallepalle
ja du måste ju såklart ha ett nytt elsystem eftersom inte tändplattan från din dt motor passar på en AM6. sen modda motorfästen. och rekomenderar att förstärka ramen om du ska trimma. då äldre mopeder blir ramsne fort
Postat: 23 december 2008, 11:30
av Riejumrx
coolt med bonntrimmad ju
Postat: 23 december 2008, 11:50
av Yamaha_dtr
kallepalle skrev:ja du måste ju såklart ha ett nytt elsystem eftersom inte tändplattan från din dt motor passar på en AM6. sen modda motorfästen. och rekomenderar att förstärka ramen om du ska trimma. då äldre mopeder blir ramsne fort
Ramen på en dtr av den årsmodellen behövs inte förstärkas då det är samma ram som Yamaha använde till sina 125cc lätta motorcyklar som gjordes samtidigt
Postat: 23 december 2008, 18:23
av shitfag
men hur svårt e de att byta elsystem?
Postat: 24 december 2008, 14:04
av kallepalle
inte svårt alls, om du köper en AM6 motor så får du med elsystemet till den.de e bara att slita ur det gammla och in med det nya
Postat: 8 februari 2009, 17:30
av DT_kungen
trimma org motorn istället..billigare å enklare än att modda om för AM6:an
satsa på 65cc å 16,5mm förgasare, trim krök och 15 drev så ska du se att de blir fart
Postat: 8 februari 2009, 18:06
av Moddad
Trimma org motorn, du kommer behöva modda/köpa till så mycket till DT'n att du lika gärna kan köpa en begagnad Rieju för samma pris i slutändan.
