Fel på derbin
Postat: 15 december 2008, 17:16
av Rasmus93
Min Derbi bluddrar sönder kan inte komma upp i hastighet längre jag körde utan glykol i kylarn i en kvart kan det va nått med det och göra?
Postat: 15 december 2008, 17:22
av Junker
det har ju inte med att köra utan glykol utan att ifall den står still länge utan glykol då kylarn kan spricka pga expansion av isen som blir. Om den har stått ute eller i garage utan värme i en kvart kan ju kylarn ha spruckit så leta efter sprickor eller dylikt.
rsmus93
Postat: 15 december 2008, 17:25
av Rasmus93
okeej är det därför den blöddrar
Postat: 15 december 2008, 17:26
av Riejumrx
setup ?
rasmus
Postat: 15 december 2008, 17:34
av Rasmus93
jag fattar inte
Re: rasmus
Postat: 15 december 2008, 17:36
av Riejumrx
Rasmus93 skrev:jag fattar inte
Har du trim ?
eller kör du helt orginal ?
Rasmus
Postat: 15 december 2008, 17:37
av Rasmus93
jaha jag har en större krök oxh drevning
Postat: 15 december 2008, 17:39
av Riejumrx
har du bytt munstycke ?
rasmus
Postat: 15 december 2008, 17:57
av Rasmus93
neeh men jag hitta ett munstycke för nån vecka sen i en påse som jag fick med när jag köpte den men jag har inte bytt nått munstycke iallafall
Postat: 15 december 2008, 18:28
av Debianbil
börja me och sätt på munstycket och sen får vi see om de är de felet =)
Postat: 15 december 2008, 18:55
av bensinskalle
Debianbil skrev:börja me och sätt på munstycket och sen får vi see om de är de felet =)
frågan är ju vad för munstycke han fick med , de kanske blir värre ^^
Vid grövre krök ska du väl byta upp
ca 10 storlekar i munstycke för att motorn ska gå som bäst
Problemet har inget med kylarvattnet att göra i alla fall... Man kan köra utan glykol om man vill, men somsagt om din moppe står i minusgrader så fryser ju vattnet o då fryser kylaren, pumpen, kanske cylindern mm sönder eftersom isen har 11% större volym än vatten ungefär.....
Så om det vore problemet så skulle din kylare pissa vatten och en massa annat skoj
Postat: 15 december 2008, 19:40
av Debianbil
men eftersom han fick med munstycket när han köpte moppen så borde ju de vara rätt^^
Postat: 15 december 2008, 19:42
av meanzick
Vadå ? Den kanske är original.. men endast 5 storlekar mindre. Sånt ska man inte gissa och hoppas på att de blir bra
Postat: 15 december 2008, 20:26
av Tomaz
måste nästan ha me munstycket att göra
gick den bra innan du trimma den ?
Postat: 15 december 2008, 20:43
av Cpi Driver
tar lång tid att få motorn varm nu när det är minus grader
Postat: 15 december 2008, 21:07
av Riejumrx
brja med att byta munstycke
titta på hur tändstiftet ser ut
är det svart : för stort munstycke
vitt och torrt : för litet
oboybrunt : (y)
perfekt
rasmus
Postat: 16 december 2008, 19:32
av Rasmus93
okeej jag tog bort förgasaren idag men det gick ju bara halv bra, En kabel gick av när jag höll på
kommer upp en bild senare på galleriet. Jag titta vad det va för munstycke det var en 95 på, har ett 105 som inte är på
Re: rasmus
Postat: 16 december 2008, 19:52
av Riejumrx
Rasmus93 skrev:okeej jag tog bort förgasaren idag men det gick ju bara halv bra, En kabel gick av när jag höll på
säker på att den gick av och att den inte bara lossnade från fästet ?
kolla tändstiftet !
rasmus
Postat: 16 december 2008, 20:14
av Rasmus93
japp jag är säker på att den gick av okeej jag får göra det imorrn orkar inte nu
