BENSINFILTER, HJÄLP !
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Hej !
skulle rengöra moppen idag, så va de lite jobbigt att få bort oljan.. så jag doppa en servett i tanken för att rengöra med bensin, och nu tror jag de de finns lite bitar av servetten i tanken :oops: (jag vet ! skit klantigt och låter jävligt dumt), så nu undrar jag om jag måste ta bort tanken och hälla bensinen i nån hink, elr gör de inget om de finns en bit av en servett där ? :oops: finns de något slags bensinfilter som rengör bensinen innan de går till förgasaren ? det är en Derbi Senda..
Tacksam för svar !
Extreme16
Inlägg av Extreme16 »
tror inte det är jätte farligt..l klart vore ju bra om du fick ut den.. det värsta som skulle kunna hända är väl ifall den blockerar bensin flödet.
Ja det finns ju vanliga bensinfilter? borde la gå? men finns väl risk att du behöver tvätta bensinfiltret ifall papperet fastnar där.
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip!
finns väll på biltema ? ;)
hur stor var biten ? :roll: ...
kanske täpper igen bensin flödet ja men det beror på!
vill du vara säker, töm tanken och ta bort pappret ! :)
Nyxorzz
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Extreme16 skrev:tror inte det är jätte farligt..l klart vore ju bra om du fick ut den.. det värsta som skulle kunna hända är väl ifall den blockerar bensin flödet.
okej, men tror du de är bäst om jag plockar bort tanken o rensar den ? elr skulle de funka lika fint om jag sket i de ? alltså låta bensinfiltret ta bort de....
Extreme16
beror ju på hur stor pappers biten är.. om det är värt att tömma allt.. Men jag skulle nog gjort de för att vara på den säkra sidan.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
ReijuMrx skrev:hur stor var biten ? :roll: ...
inte stor alls :roll: inte ens säker på att de åkte in.. typ 80% säker på de.. för när jag tod bort pappret va de en liten bit som saknades... jag ska nog plocka bort tanken och kolla,
OM JAG INTE HAR STARTAT MOPEDEN ÄN, ALLTSÅ DEN HAR INTE VARIT STARTAD EFTER ÅT PAPPRET KOM IN I TANKEN. ÄR DET NÅN MÖJLIGHET ATT PAPPRET ÅKT UT I FÖRGASAREN ELR LIKNANDE ELLER ÄR DET I TANKEN DÅ ? [/b]
Extreme16
gör de ;), det är nog smartast, bättre att vara på den säkra sidan än att chansa och sedan få mer jobb.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
jag tar o gör de i helgen :) men äre någon möjlighet att det redan åkt ut i förgasaren/motorn redan ? har inte startat moppen efter de hände... :wink:
Extreme16
DerbiSM skrev:
Extreme16 skrev:
DerbiSM skrev: okej, men tror du de är bäst om jag plockar bort tanken o rensar den ? elr skulle de funka lika fint om jag sket i de ? alltså låta bensinfiltret ta bort de....
om du inte har startat den så ska de inte ha kunnat komma igenom. Har du manuell bensin kran?
Hagli
Inlägg av Hagli »
Töm tanken på bensinen , dra ut slangarna ur förgasaren och ta nå vatten kanna eller liknande så häller du i tanken och täpper till slangarna sedan gungar lite på moppen så vattnet torkar överallt, sen är det bara täppa bort slangen och hälla ut vattnet och vänta till det går bort från tanken :D:D sen är det klart, ifall du är pedant så kan du göra så annars är det bara köpa ett filter , :):)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Extreme16 skrev:
DerbiSM skrev:
Extreme16 skrev: beror ju på hur stor pappers biten är.. om det är värt att tömma allt.. Men jag skulle nog gjort de för att vara på den säkra sidan.
manuell har jag, den va halvt stängd när det hände, nu är den hellt stängd :wink:
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Hagli skrev:Töm tanken på bensinen , dra ut slangarna ur förgasaren och ta nå vatten kanna eller liknande så häller du i tanken och täpper till slangarna sedan gungar lite på moppen så vattnet torkar överallt, sen är det bara täppa bort slangen och hälla ut vattnet och vänta till det går bort från tanken :D:D sen är det klart, ifall du är pedant så kan du göra så annars är det bara köpa ett filter , :):)
skadar det inte om det är kvar lite vatten i tanken ? för det kommer de väll bli om jag gör så som du sa :wink:
Extreme16
DerbiSM skrev:
Extreme16 skrev:
DerbiSM skrev: jag tar o gör de i helgen :) men äre någon möjlighet att det redan åkt ut i förgasaren/motorn redan ? har inte startat moppen efter de hände... :wink:
det är nog inga problem, chansen att den åkt igenom är liten. Men rengör tanken:)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Okej ! ska göra de, nån som vet hur tanken är monterad på en Derbi ? svårt att ta bort den ? man måste ta bort framkåporna va ?
riejumannen
Inlägg av riejumannen »
om det var papper så kommer de lösas upp av bensinen men du kan ju tömma tanken för säkerhets skull :wink:
Fuck you i'm from sweden
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
riejumannen skrev:om det var papper så kommer de lösas upp av bensinen men du kan ju tömma tanken för säkerhets skull :wink:
aa ska tömma tanken, är bara orolig att det redan gått ut i förgasaren :? tror du de är möjligt ?
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
men härre gud. Min polare pissar i sin tank om han får slut på soppa. Jag tror inte att en liten servett-bit kommer förstöra hela motor- cylinder eller förgasare, det är kanske möjligt om du slänger ner ett helt paket servetter, men en liten fjuttig bit är inget att oroa sig för, om det skulle hända något med moppen att den kanske går sämre än vanligt så är det ju bara att rensa förgsaren så är de fixat. Om det nu skulle vara så att servetten är upplöst av bensinen så är det bara att gasa å köra så åker servetten ut genom avgasröret fast i en annan form- nämligen avgaser...
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
Extreme16
har inte vi redan konstaterat att du kan tömma tanken? vf fortsätter du fråga för?...
Att ta loss tanken kan väl inte vara så jävla svårt, prova att kolla va skruvar till den sitter.
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Extreme16 skrev:har inte vi redan konstaterat att du kan tömma tanken? vf fortsätter du fråga för?...
forsätter frågar !?
vi har inte kostaterat hur man tar av tanken, därför frågade jag, men jag vet att det inte är svårt. och sen fråga jag om det är möjligt att det redan åkt ut i förgasaren :? Va e problemet me att jag fråga hur tanken va monterad ? :? eftersom jag ska ta bort den i helgen så kan det vara bra att veta !
Extreme16
forsätter frågar !?
nej, det kan ju inte vara så svårt att ta av tanken? försök istället, titta lite själv, behöver ju inte bombadera med frågor hur du ska göra, när du enkelt kan ta reda på det genom att bara gå ut och titta :P
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
forsätter frågar !?
okej, kan inte bara gå ut o titta måste ta av kåporna först :lol: men aja, har fått mina svar, LÅS TRÅDEN
xtream 03
Re: BENSINFILTER, HJÄLP !
Inlägg av xtream 03 »
DerbiSM skrev:Hej !
Tacksam för svar !
kommer inte hända något mer än att det kan bli tätt och den stannar!!
KÖR SOM FAN BARA!!
riejumannen
tror inte de är så farligt för bensinen löser upp den :)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
okeey, va bra =)
