luftfilter
dracksen
luftfilter
Inlägg av dracksen »
hej!
ska köpa luftfilter snart, var ned i garaget och mätte, vid insuget var den unefär 20 mm, och vid den andra delen var den 60 mm, vad är det man går efter när man ska fästa den ?? , har inte hittat nåt luftfilter med 60 mm
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
är det ett sportluftfilter du ska skaffa ? :)
Isf så brukar dem flesta passa :D
dracksen
dracksen skrev:http://startuning.se/?pages=product&id=1179
tänkte mig den här
Passar orginalförgasaren samt Dellorto 17.5mm/Arrecheförgasare. ;)
dracksen
men jag vet inte vad jag har :roll: , men vid insuget var den 20 mm, och vid den andra sidan där man fäster luftfiltret var den 60 mm, vad är det man ska gå efter, för det finns bara upp till 50 mm på startunig
fax110
Inlägg av fax110 »
dracksen skrev:men jag vet inte vad jag har :roll: , men vid insuget var den 20 mm, och vid den andra sidan där man fäster luftfiltret var den 60 mm, vad är det man ska gå efter, för det finns bara upp till 50 mm på startunig
vad haru för moppe/års mod sen så mätar man ju där luftburken sitter ;) sen ståre väll på sidan av förgasaren vad för märke modell/ storlek på förgasaren :)
Derbilia
Inlägg av Derbilia »
du ska gå eftär insuget!!
tänkte mig den här
som meanzick skrev, vad har du för förgasare ? :)
Nyxorzz
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Derbilia skrev:du ska gå eftär insuget!!
Hahahaha , vad faen har insuget med luftfilter & göra.
KLICKA PÅ BILDEN
MabaJakob
Inlägg av MabaJakob »
tänkte mig den här
28mm & 38mm.
dracksen
jag har en drac 01, förgasaren passade ju på orginal luftburken, så det BORDE vara orginal förgasaren
dracksen skrev:jag har en drac 01, förgasaren passade ju på orginal luftburken, så det BORDE vara orginal förgasaren
12mm dellorto PHBN 12 HS? :)
Nyxorzz
MarcusAndersson
tror det är mer än 12 mm Rieju
KLICKA PÅ BILDEN
dracksen
jag vet inte, har inte kollat, men det kan vara det[/quote]
de senaste modellerna har 16, men de äldre har 12, iallafall jag ! :roll: :P
Nyxorzz
dracksen
men hur ska jag göra då?, den kan ju knappast vara så värst stor eftersom jag kör på 70 munstycke
då har du 12mm
MarcusAndersson
dracksen skrev:men hur ska jag göra då?, den kan ju knappast vara så värst stor eftersom jag kör på 70 munstycke
Handlar inte om det ...
Du har de gamla förgasaren alltså 12 mm..
KLICKA PÅ BILDEN
dracksen
var ner i garaget och kollade, det är en sha dellorto 14 mm, anslutningen var 60mm, men hur fan är det möjligt??
MarcusAndersson
dracksen skrev:var ner i garaget och kollade, det är en sha dellorto 14 mm, anslutningen var 60mm, men hur fan är det möjligt??
Varför skulle det vara omöjligt ?
KLICKA PÅ BILDEN
dracksen
men det är väldigt stort för en 14mm
MarcusAndersson
dracksen skrev:men det är väldigt stort för en 14mm
Kan du fixa en bild ?
Du förvirrar mig
KLICKA PÅ BILDEN
victoor
Inlägg av victoor »
är det dellorto 12 den gammla har ett jätte fäste man får special betälla vet inte vart man kan göra det men prata med någon moppen handlare:/
