snälla snabba svar
Postat: 1 december 2008, 18:29
av dennis_RYZ
ungefär hur många storlkar ska man byta om man kör utan luftfilter men ska sätta dit öppet filter?? byta upp eller ner? tack för snabba svar! mvh Dennis
Postat: 1 december 2008, 18:31
av riejumannen
du ska byta upp dej ca 5-10 storlekar
Postat: 1 december 2008, 18:44
av dennis_RYZ
riejumannen skrev:du ska byta upp dej ca 5-10 storlekar
men får den inte mindre luft om man sätter dit ett filter? jag har INGET ALLS nu
av Tomaz
upp såklart :wink: mer luft=mer bensin :) jag bytte upp 10strl när jag körde me sportluftfilter. men det är olika :) testa dej fram :P
(råka dubbelposta, sorry :oops: )
Postat: 1 december 2008, 18:45
av Tomaz
jaha du ska sätta dit ett filter! okay men då får den mindre luft och då ska du ha mindre munstycke
Postat: 1 december 2008, 18:48
av meanzick
bytte du när du tog bort filtret eller sitter original på ? å hur gick den utan ?
Postat: 1 december 2008, 18:51
av dennis_RYZ
meanzick skrev:bytte du när du tog bort filtret eller sitter original på ? å hur gick den utan ?
jag har barikit 50cc, tk lacada underliggande och 19mm förgasare, 88 munstycke jag har en sån nylon strumpa istället för filter :S den blöddrar som fan men går bra om man är försiktig på gasen typ, blir det bättre om man sätter dit filter? vilketmunstycke då?
Postat: 1 december 2008, 18:52
av Tomaz
de klart han måste ha bytt när han tog bort det :) annars får den FÖR LITE bensin. Jag körde också helt utan förut, moppen går väldigt bra och så men rekommenderar inte att köra utan, kommer in skit i förgasaren, och när det regnar kan man typ inte köra :?
MvH//DerbiSM
Postat: 1 december 2008, 18:56
av meanzick
för litet munstycke skulle jag tro :roll:
av dennis_RYZ
MvH//DerbiSM
där har aldrig varit ngt filter på den förgasaren... kommer den blöddra mindre med filter??
