PGO problem :S
3k
PGO problem :S
Inlägg av 3k »
Hejsan, skriver allt detta för att hjälpa min kompis!
Han har en PGO Hot 50. Tror det är 05:a eller 03:a...
Vi skulle ut och köra idag, men hans startade inte. Vi bytte tändstift och kollade bensinen. Oljan är bytt för inte så länge sen. Kan inte förstå vad det kan vara för fel.
Jättetacksam för hjälp!
/ Mvh 3k with Friend ;)
Hagli
Inlägg av Hagli »
Skit i förgasaren ?? :):)
kolla förgasaren
får den soppa ?
Nyxorzz
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
skit i förgasaren, eller kolla om den får gnista.. annars kanske de bara beror på att den är kall :) har hänt mej att den inte vill starta och så nästa dag när jag provar så startar den :P
3k
Inlägg av 3k »
Jag ska kolla förgasaren imrn. Kall tror jag tyvärr inte :( Det har inte gått att få igång på tre dagar nu... Märker att hans kick inte heller fungerar, och han säger att den aldrig gjort det :( Men ska kolla mer imorgon, fortsätt att berätta vad som kan vara fel,
tackk <3
kolla kickfjädrarna och allt bakom variatorkåpan isåfall !
Nyxorzz
3k
Inlägg av 3k »
ReijuMrx skrev:kolla kickfjädrarna och allt bakom variatorkåpan isåfall !
Förlåt, men ni har ingen bild på vart du menar? Skulle även gärna vilja ha en bild på vart förgasaren sitter¨på denna modell :S
maximannen
Inlägg av maximannen »
kickdrevet sitter på baksidan av variatorkåpan :D
Bild på var förgasaren sitter :D :
variatorn skruvar du loss , ta loss samtliga skruvar och talös den. där bakom siter fästningarna för kicken och de finns fjädrar där ( de som gör kicken elastisk kan man säga) kolla så att de sitter räck och ¨så :)
Nyxorzz
3k
Inlägg av 3k »
Hejsan,
VI har idag försökt att kolla om vi ser något fel, hittade en kabel som ser misstänksam ut, men den är ju till gasen.. Eller vad tycker ni?
Men tbx till topic. Den startar inte. Eller den gjorde det två sekunder, sen dog den och gick inte att få igång. De flesta säger att jag borde kolla förgasare, vart är den?`Förlåt, men är ny på att mecka...
Bifogar en bild, ser något konstigt ut?
Och om jag ska in i förgasaren, vad bör jag tänka på? HAr 80% besin kvar i tanken... Vart kan det ha satt igen? :S
Tack .. :)
harra93
Inlägg av harra93 »
[quote="3k"]Hejsan,
nja den kan de inte vara något fel på än om den hade gått av men skruva bort burken som är nederst på förgasaren och rensa allt där
Yamaha skramlar bra :D
Yamaha är bra när man ingenstans ska :D
3k
Inlägg av 3k »
harra93 skrev:
3k skrev:Hejsan,
Men vart sitter förgasaren på den? :O
harra93
Inlägg av harra93 »
3k skrev:
harra93 skrev:
3k skrev:Hejsan,
men ta bort hela förgasaren och skruva i sär allt och tvätta;)
3k
Inlägg av 3k »
harra93 skrev:
3k skrev:
harra93 skrev: Men vart sitter förgasaren på den? :O
Jaaa, men fattar inte var förgasaren sitter på denna :O
harra93
Inlägg av harra93 »
3k skrev:
harra93 skrev:
3k skrev: men ta bort hela förgasaren och skruva i sär allt och tvätta;)
jahaja men de är klumpen dit bensinslangen går:P
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
du fick ju en bild där uppe... men den ska inte va så svår att hitta :wink: skruva bort sadeln så ser du ju cylindern o så och där nånstans ska förgasaren finnas 8)
3k
Inlägg av 3k »
DerbiSM skrev:
3k skrev:
harra93 skrev: Jaaa, men fattar inte var förgasaren sitter på denna :O
Men jag är så nybörjare. Jag bifogade två bilder alldelles nyss, kan du itne ta in en i paint och ringa in vart den sitter :S
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
http://www.twostroke.se/product.asp?product=15565 så ska den se ut ungefär, leta efter något i den stilen :)
3k
Inlägg av 3k »
Vilken av dessa?
Nr 1:
Nr 2:
Bild]
TAAACK :)
nr 2
track_666
Inlägg av track_666 »
det är den bilden längst ner ....
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
3k
Inlägg av 3k »
kallepalle skrev:nr 2
Okej, tack :) Så, nu bör jag gå ut och rengöra saken som är "under" rören...?
metallsaken som det står keihin på. ta loss den och blår ur den med tryckluft
3k
Inlägg av 3k »
kallepalle skrev:metallsaken som det står keihin på. ta loss den och blår ur den med tryckluft
Okej, ska testa senare, tack :)
