Moppen Startar knapt
Postat: 12 november 2008, 17:24
av Drac_pojken
Hej!
Jag har problem mä min Rieju Drac 01
Den är skit svår att starta, går inte att kicka man måste springa som en galning hälst i en nedförs backe...
och jag måste hålla väldigt mycket gas annars dör den direkt.
Någon som kan ha lösningen på mitt problem?...
Postat: 12 november 2008, 17:25
av kallepalle
ställ in tomgången?
Postat: 12 november 2008, 17:29
av Drac_pojken
Mm har gjort...
Men den funka prima ena dan å nästa inte alls...
Postat: 12 november 2008, 17:32
av Henry
Kan vara så enkelt som att stiftet är trasigt.
Eller så drar den tjuvluft.
Hur går den när den är igång?
Postat: 12 november 2008, 17:46
av harra93
ta bort cylindern och kolla på allt för hade en kolv som hade tappar nederdelen och gick men surt som fan och svårstartad
Postat: 12 november 2008, 17:50
av Drac_01
på min drac hade jag samma problem.. cylindern, kolven och ringarna va slut på den
Postat: 12 november 2008, 18:23
av henric92
den e skuren! exxxxxakt samma på min cpi när den värmenöp/skar...
den dör om man inte tok varvar den typ över 7000 hela tiden och den går skit dåligt och det e nästa omöjligt att springa igång den??
skuren... eller skaddad i cylindern, öppna upp å titta
Postat: 12 november 2008, 18:32
av beckvall
förska snygga dracen jag har sett
koola reed ventilen:S och insuget efter splickor
Postat: 12 november 2008, 19:38
av Tomaz
kan va så lätt att du bara behöver byta ditt tändstif!=) testa att byta. MvH//
Postat: 12 november 2008, 22:43
av Drac_pojken
När jag väll fått igång på den går den fint... bara att dan har ingen tom gång
Postat: 12 november 2008, 22:45
av kallepalle
ställ in nålen. kan va att den får för lite/för mkt soppa på låga varv.
Postat: 12 november 2008, 22:47
av Daanne
Drac_pojken skrev:När jag väll fått igång på den går den fint... bara att dan har ingen tom gång
Skruva på tomgångs skruven?
Postat: 13 november 2008, 14:58
av Frukt Soda
beckvall skrev:förska snygga dracen jag har sett
bra stavning
Postat: 13 november 2008, 16:28
av rieju david
lånar tråden en liten stund...
jag har haft motorn delad och bytt vev med mera för veven var helt sönder.. och sen har jag satt på en uppborrad orginal till 75 cc och så har jag en 21 mm black edition förgasare på den.
Det e så den e lite svår startada men den startar på typ 3 kicken och då e den jävligt sur lixsomden går fint på tomgången men när man gassar till typ halv gas så typ dör den och sen går den upp i varv sen släper jag gasen och den går ner på tomgång sen gör jag vilka dant igen så själv dör den och går knappt att få igång igen.
den e fin i loppet och sprillans ny kolv kan de vara förgasaren som strularför jag har ingen luft skruv så jag har en vandlig skruv därXD
och är de någon som har dellorto 21 mm black edition förgasare som kunde säga hur läng den skruven är och hur lång fjärden är? har storlek 92 i den
Postat: 13 november 2008, 19:33
av Moddad
Kan mycket väl vara luftskruvens fel. Har den bra komp med borrade cylindern?
Postat: 13 november 2008, 19:39
av bensinskalle
Rieju david skrev:lånar tråden en liten stund...
Kolla om du har munstyckebrickan åt rätt håll. Den har en liten fläns som ska va vänd neråt
Var så på en moppe ja ställde in o den var skitskum ^^. Annars är de nog förmodligen för litet munstycke om den tvärdör
Kolla också så nålen ligger i mittenläget eller nära åtminstone
Angående dracken så vet ja inte, men du har ju fått många troliga fina svar
Postat: 13 november 2008, 19:46
av henric92
drac pojken= om det inte är så enkelt att tändstiftet behöver bytas så ärre skador i cylindern!
Postat: 13 november 2008, 22:04
av Drac_pojken
Idag har jag å en kompis mixtrat lite å så...
vi kollade tändstift, tomgångs skruv, insug mm
man vi hittade inte någe som va fel
asså jag har hjärnsläp jag har tästat allt å lite till men den jävlas mä mig å startar inte...
Postat: 14 november 2008, 14:10
av kallepalle
kola cylindenr...
Postat: 16 november 2008, 13:55
av rieju david
Moddad skrev:Kan mycket väl vara luftskruvens fel. Har den bra komp med borrade cylindern?
ja den har bra komp
Postat: 16 november 2008, 14:40
av henric92
drac_pojken= då ärre cylinder skador...
ta bort kylarvingarna och koppla ur bensin tanken, töm kylar vattnet genom att skruva upp vatten pumps kåpan och låt allt rinna ut....sen taru bar å öppnar cylindern... (jag vet inte hure är på drac men du kanske måste ta bort kylaren och olje behållaren åsså)
Postat: 17 november 2008, 17:35
av Drac_pojken
Tänkte bara meddela att moppen går fint nu
ena kolv-ringen va borta och den andra va bara halv
Å så ska jag tacka för hjälpen super bra tips
