Velins Crescent Compact Update Snuten
velino92
Inlägg av velino92 »
Crilles Crescent Compact 1252
Lite historia om det hela:
Har köpt en Crescent Compact 1252 3-växlad fot, tror det är en -74:a:P
Jag köpte denna moped våren 2007 och har pillat lite med den.
När jag köpte den var motorn avplockad från ramen och så var det lite andra små grejer som inte var på.
Jag renoverade motorn och efter det gick den som en klocka.
Mopeden köpte jag för 4500 och har lagt ner en del jobb och pengar på den fina compacten:)
Äntligen äger man en gammal hederlig compact :):)
Här kommer min lilla setup :P
[x] = har gjort/sitter på.
[/] = inte gjort än/ska på/kanske ska på
Motor:
[x]Orginal Cylinder
[x]Jackad kolv
[x]Förgasare 8,5mm
[x]Ställbart munstycke
[x]Hi-flow konfilter (i rött blev riktigt najs)
[x]12/36 drevning
[x]28mm krök
[x]28mm Kundo ljuddämpare
[/]60cc cylinder
[/]Ny kolv
[/]13 framdrevning och 28 bak
[/]Högkomptopp
[/]17mm bing förgasare
Styling:
[x]Polerat allt krom
[x]Nya handtag
[x]Hi-flow konfilter i rött
[x]Däckpenna
[/]Lacka om motorn och cylindern
[/]Kapad bakskärm
[/]Cross styre
[/]Fluff
[/]Bensinfilter
[/]Sm däck
Ska göras:
[x]lacka kåporna
[x]Jacka kolven
[x]Dra all el
[/]Trima den på våren/sommaren och köpa delar
[/]Lacka motorkåporna och cylindern
[/]Styla den lite, kommer inte på vad just nu
[/]ramförstärka
Mål:
[/]Just nu går den i 40 och vill trimma den lite så jag inte ligger så jävla långt bak med mopeden.
[/][x]Ha en frän Compact
[/]Åka på meet med den
[/]En av Tsr:s coolaste compacter
Inköp:
[x]Sadel
[x]Smärgelduk
[x]Grundfärg och matt svart färg
[x]Packningssats till motorn
[x]Luftburk med sido anslutning
[x]Kopplings förare
[x]gas wire
[x]broms wire
[x]12 framdrev
[x]Kick gummi
[x]Lås
[x]Handtag
[x]Hastighets wire
[x]Kedjespännare
[x]Ändtopp till kopplings wire
[x]Avgasmutter
[x]Ljuddämpar fäste
[x]Ljuddämpar tätningar
[x]Ljuddämpare
[/]Cross styre
[/]13 framdrev och 30 bak
[/]60cc cylinder
[/]Bak glödlampa
[/]Motorbågar
[/]högkomptopp
[/]Crescent dekaler och andra dekaler
[/]Fluff
[/]Bakskärm
[/]Effektrör av Rexxy :P
[/]Portning av Rexxy :twisted:
Här kommer en bild när jag kör på bakhjulet..:D
Skritflig och bildlig update 21/1
Jag skulle köra hem från skolan men fick inte i någon växel, jag visste inte vad som var felet. Det klickade till när jag försökte få i en växel,
den stod bara och varvade. Jag fick gå hem med en massa tunga väskor och mopeden, jag fick gå cirka 7 kilometer :x
Det var redigt tungt och det tog sin lilla tid att komma hem, men jag fick ett bra träningspass :)
Idag fixade jag felet :D trodde det skulle vara något värre men rexxy och kungen hade rätt^^
Det var fram drevet som hade lossnat, det är väldigt vanligt på sachs.
Men nu är det fixat, men har ett litet problem, jag får inte i någon växel, kan bara köra på ettan.
Jag tror jag får kolla på växel mekanismen, tror det e något fel där.
Och nu till bilderna :D
Nu har jag satt ditt drevet^^ Det var lite pilligt och j*vligt kallt, hade ingen känsel i händerna^^
Polarna fixar med mopederna^^
Johan och Fredde sätter dit gianellit^^Satan vad den gick bra
Nu har jag kommit fram till en färg till compacten och styling/trimm kommer också :D
Ramen kommer bli någon blå mettalic :P Jag får hoppas det blir bra^^
Annars kan ni på TSR komma på någon annan färg som e bättre
Bild Update
Idag var det en rolig dag :lol: , jag var med Banken92 här på hemsidan och vi skulle köra lite på bakhjulet med cykeln. Vi cyklademot stan och mötte snuten vid en korsning, det var lite kul o dra förbi på bakhjulet :P
Efter ett tag cyklade jag fram till dem o frågade om dme verkligen fick stå där dem stod. Och ja det fick dem, han sa att han får bryta mot näst intill alla lagar, dem fick till och med stanna på en motorväg o backa (som om jag bryr mig). Sen frågade jag om dem får stå på tomgång hur länge som helst, tänker du inte på miljön?
Då blev snuten ställd och var typ tveksam men efter ett tag sa han jo men vi måste ha motorn igång för att få el till alla prylar. Men det finns ju tre lägen så man inte behöver ha den igång, men visst då tar batteriet slut efter ett tag men ändå dem väntade bara på en som hade hittat ett stöldgods.
Sen senare på dan sa Banken92 på forumet att det stod snutar vid en busshållplats och då stack jag dit för att kolla läget :lol: o gissa vad som hände, jo dem stannade mig :P
Jag frågade om det gick för fort, dem bara nej vi ska bra ta nykter hets kontroll...Jag bara hopppas jag klarar mig^^
Sen skulle jag säga namn m.m. och då stack han till bilen och då trodde jag det var klart :P jag frågade om jag fick dra men han bara nej nej... efter ett tag fick jag dra
Över till bilderna
Snuten med motorn på.
Senare....
Snuten kolla så allt stämmer om mig... t.ex. namn, pers nr, om det e min moped och om jag var nykter m.m.
Feet bild^^
Säkert något jag glömt och det kommer mer bilder inom kort....
Och glöm inte att Kommentera fint
KoNG
Inlägg av KoNG »
Ser bra ut :D sätt fart på bilderna så ska du bli bra
swedma
Inlägg av swedma »
Fan vad retro- sjukt häftig (jag vill ha)
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Istället för en 5½ cylinder kan du ju porta orginalcyllen? :P
Ta och lacka cylindern svart med hotpaint så ser cylindern så gott som ny ut :)
velino92
Tack :D
Ja, jag ska lacka cylindern när jag har tid och sen kanske jag ska lacka motorkåporna..
Hur snabbt går den om jag portar cylindern??
Är det inte bara bättre att köpa en 5,5?
Säg vad jag ska göra med mopeden också..vad för trim exakt, vill att den ska gå i 60
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Fixa till motorn så har du en riktigt fin compact!
velino92
Tack mekanikern:D
Jag har lagt upp ett ämne om trimning och styling till crescent compact...kolla gärna där.. vill gärna få tips..
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
velino92 skrev:Tack :D
Hur snabbt den går om du portar den beror på hur mycket man portar den.
en 5½ tycker jag är slöseri att köpa, då det är lika mycket kubik som i originalcylindern. Porta din orginal istället.
Lägg hellre pengar på en 60cc (7½) istället för 5½. Kostar lika mycket ungefär
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Ok tack för svar men kan du berätta ungefär hur man poratar?
Tycker du jag ska borra insuget också??
Portning är en hel vetenskap.
Men smått och gott så förstorar man alla portar som insug, avgas, spol och spolkanalerna för mer och bättre flöde.
Läs lite här: http://forum.moppenet.com/showthread.php?t=41407
velino92
mm vet det nu..men nu när du har övertygat mig så ska jag väll köpa 60cc och 17 mm bing eller dellorto:D
VAd tycker ni om det??
Fredde92
Inlägg av Fredde92 »
det vettigaste du någonsin har sagt crille ;)
velino92
ja eller hur:P
Yamaha_rider
Inlägg av Yamaha_rider »
När kommer 12 plattan? :D
YAMAHA YZ Racing
velino92
Yamaha_rider skrev:När kommer 12 plattan? :D
Det blir ingen 12-platta...ramen är klen..
Senare ska jag köpa en annan compact...på den kommer det vara det mesta på..
tompa_
Inlägg av tompa_ »
haha crille 12platta och 60cc till somman hade varit gött:D
velino92
tompa_ skrev:haha crille 12platta och 60cc till somman hade varit gött:D
mm, man vill mkt...och man får lite:P
får övertala farsan och då kommer jag kanske sätta dit 60cc 17mm bing ramförstärkning, kanske en annan dämpare.... men ingen 12-platta iaf
tompa_
Inlägg av tompa_ »
okej:p
KoNG
Inlägg av KoNG »
Skit nice! :D älskar compacts skit många som har det här
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
velino92
KoNG skrev:Skit nice! :D älskar compacts skit många som har det här
a det har blivit en del som har compact här inne..
en är ju min kompis så vi kör ju tillsammans:P
RESPEKT (L)
får se om jag ska fixa denna till våren..
KoNG
Inlägg av KoNG »
Okej ^^ vad går den i nu?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
velino92
KoNG skrev:Okej ^^ vad går den i nu?
HAHa det vill du inte veta:P orginal nästan.. nu går den i 38 km/h
men det är rätt skönt att köra runt så sakta:P glida runt..
kanske blir någe trimm till den på våren eller senare....måste fixa lite pengar i sommar också:)
KoNG
Inlägg av KoNG »
Okej, ska säga dig att när du kommer börja köra cross, så kommer du vilja trimma sönder din compact du kommer känna en enorm fart känsla om du jämnför med compacten, Vad hade du tänkt dig för någon 80cc? 125cc?
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
velino92
KoNG skrev:Okej, ska säga dig att när du kommer börja köra cross, så kommer du vilja trimma sönder din compact du kommer känna en enorm fart känsla om du jämnför med compacten, Vad hade du tänkt dig för någon 80cc? 125cc?
för någon cross eller vad menar du?? om du menar cross så hade jag tänkt mig en 125:a.
jag ska bara trimma compacten lite lätt, om jag ska trimma mycket måste jag göra som rexxy ramförstärka. och det tror jag inte jag kommer få
KoNG
Inlägg av KoNG »
Okej =) låter bra
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
velino92
UPDATE 21/2
Rexxy
Inlägg av Rexxy »
Haha :roll:
Rörde du muttern på växelpinnen? Om du gjorde det förklarar det varför du inte kan växla :!:
Glöm inte att skruva åt muttern till drevaxeln HÅRT! så slipper du gå 7km till :twisted:
KoNG
Inlägg av KoNG »
Grymt snygg comp. :D
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
velino92
Rexxy skrev:Haha :roll:
Jag var tvungen att skruva bort den muttern.. Det var någon jävla plast ring ivägen. Och den satt som berg.
Jag drog den jävligt hårt^^ så jag slipper nog gå 7 km till^^
velino92
KoNG skrev:Grymt snygg comp. :D
thx, Nu ska jag övertala farsan:)
Jag vill bara fixa den
maximannen
Inlägg av maximannen »
Den är så fräsh :D och snygg 8) gillar compakt
velino92
maximannen skrev:Den är så fräsh :D och snygg 8) gillar compakt
Tack :D Köp en vett ja : P
Men vilken färg på ramen??
velino92
Udate
Yamaha_rider
Mycket fint originalskick!:) Behåll ert original.
YAMAHA YZ Racing
velino92
Tack ^^ Vad tycker ni om dem nya bilderna :P
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Hha, najs ´å torska
Utför professionella motorarbeten, klyvning, match-portning, montering osv.
PM!
Säljer MASSOR med delar, Senda SM 260MM Bromsskiva, DRD PRO Original-avgasrör + ljuddämpare OSV OSV! PM!
