Hjälp med Pgo:n
fIlmjölkk
Hjälp med Pgo:n
Inlägg av fIlmjölkk »
Tja!
Jag har en PGO PMX Naked som jag dragit v-ringen på, och idag så pluggade jag igen blindröret(n). När jag skulle köra hem från stället där vi fixade blindröret så sa min kompis att det flög gnistor från röret och att den blev het inuti så att det blev rött :O Vi skulle även fixa med CDIn med den hittade vi inte och vi visste inte vilken färg kabeln skulle vara :/
någon som kan hjälpa mig med vad jag ska göra?
dj_philip
Inlägg av dj_philip »
att det blir hett innuti röret är normalt, gnistorna också
fIlmjölkk
jaha bra :D
men cdi-boxen, vars sitter den på min moppe då? och vilken färg på kabeln är det som jag ska knipsa av?
mespropp
Inlägg av mespropp »
menar du strypa av cdi :n??
track_666
Inlägg av track_666 »
mespropp skrev:menar du strypa av cdi :n??
ja de tror jag nog han menar xD
har inte en aning .. men e där änns en strypt cdi på dom ???
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
KoNG
Inlägg av KoNG »
Finns artiklar :D
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
fIlmjölkk
KoNG: Kan du länka?
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Kan du söka???
Här har du iaf.
http://www.twostrokerider.se/artiklar/582
Finns fler! Med dom får du söka efter.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
fIlmjölkk
Holma: jag har redan fixat röret så den behöver jag ingen guide till. Det jag har problem med är att jag inte hittar cdi boxen och jag vet inte hur kabeln som jag ska klippa av ser ut. När jag pluggade igen blindröret så gav det knappt någon effekt så det borde väll finnas en cdi?
jag är riktigt dålig på sånt här...
för de första så ger blindröret inte nå mkt effekt. sen så e de ju8 bara att följa tändkabeln från cylindern, så kommer du till cdi boxen. vilken färg sladden e vet jag ej.
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Det finns ingen cdi stypning på din! Det är endast på t-rex det sitter cdi-strypning!
//Holma
Säljes!
