AM6 HJÄLP NU!!!!!!
Postat: 29 oktober 2008, 13:20
av martin
Hej jag har ett litet problem jag får inte bort svänghjulket det sitter så in i h****** jag har dragit sönder en svänghjulsavdragare:
[/img]
sen försökte jag men en annan
[/img] men det rubbar sig fan inte o skruven på den andra avdragaren böjde sig som fan?? hur fan ska man göra??????[/img]
Postat: 29 oktober 2008, 14:19
av Furia_metrakit92
Prova me momentnyckel eller mutterdragare
Postat: 29 oktober 2008, 14:34
av Hanz
Använd slägga
Postat: 29 oktober 2008, 15:20
av Henry
Hanz skrev:Använd slägga
Och så försöker vi vara LITE seriösa nu.
Postat: 29 oktober 2008, 15:59
av kallepalle
slägga ät ju faktiskt serriöst. man kan prova de den en smäll (på avdragaren när den e fastskruvad) då kan de gå lättare, annars så prova med värme (typ blåslampa)
Postat: 29 oktober 2008, 16:01
av MarcusAndersson
Jag tror fysiken är din bäst vän i detta fallet.
Postat: 29 oktober 2008, 16:04
av peil_ts
sätt allt i spänn och knacka lite med hammare så brukar det släppa
Postat: 29 oktober 2008, 16:18
av martin
men jag har ju haft bort den en gång innan då gick det hur bra som helst men nu går verkligen inget känns det som
Postat: 29 oktober 2008, 17:09
av Henry
kallepalle skrev:slägga ät ju faktiskt serriöst. man kan prova de den en smäll (på avdragaren när den e fastskruvad) då kan de gå lättare, annars så prova med värme (typ blåslampa)
Så rubbar man på något så det blir snett och krokigt samt i obalans. Låter ju jävligt smart, nej!
Postat: 29 oktober 2008, 17:12
av luddemuregard
Du får åka och köpa en nya avdragare ! Och göra allt försiktigt sen lite mer styrka i när du ska dra ! Vet inte hur fan du gjorde för att ha sönder den för det går ju typ inte ha sönder en sån
Postat: 29 oktober 2008, 17:24
av martin
luddemuregard skrev:Du får åka och köpa en nya avdragare ! Och göra allt försiktigt sen lite mer styrka i när du ska dra ! Vet inte hur fan du gjorde för att ha sönder den för det går ju typ inte ha sönder en sån
men det e ju det som e så sjukt jag skruvade in den så långt det gick sen skruvade jag in den "lilla" skruveno när det tog stopp tog jag i mer o det hände inget sen tojag i mer då kom avdragaren ut i stället
Postat: 29 oktober 2008, 17:29
av peil_ts
martin skrev:luddemuregard skrev:Du får åka och köpa en nya avdragare ! Och göra allt försiktigt sen lite mer styrka i när du ska dra ! Vet inte hur fan du gjorde för att ha sönder den för det går ju typ inte ha sönder en sån
om avdragern kom ut har du inte gott gängknas nu då?
Postat: 29 oktober 2008, 17:32
av martin
peil_ts skrev:martin skrev:luddemuregard skrev:Du får åka och köpa en nya avdragare ! Och göra allt försiktigt sen lite mer styrka i när du ska dra ! Vet inte hur fan du gjorde för att ha sönder den för det går ju typ inte ha sönder en sån
om avdrager kom ut har du inte gott gängknas nu då?
Gängorna finns som tur e kvar i svänghjulet ska testa o skaffa en ny avdragare...
Postat: 29 oktober 2008, 17:59
av beckvall
har du dragit bort muttern som håller fast allting. anars så vet jag inte vad
Postat: 29 oktober 2008, 18:36
av martin
beckvall skrev:har du dragit bort muttern som håller fast allting. anars så vet jag inte vad
Ja de har jag annars hade det varit svårt o få i avdragaren
Postat: 29 oktober 2008, 18:41
av MarcusAndersson
martin skrev:beckvall skrev:har du dragit bort muttern som håller fast allting. anars så vet jag inte vad
hahahaha !
Postat: 29 oktober 2008, 19:35
av XPS_POJKEN
svänghjulet på min kawa 250 satt ganska braa^^ vi var tre stycken som bröt på var sin sida om d å cirka 10min senare så lossna det,, å när det lossnar så säger de bara tjong
Postat: 29 oktober 2008, 20:06
av T-J
tagit bort muttern?
nej men använd avdragaren på den 1bilden
"ben" avdragaren kröker och spräcker magneten i svänhjulet
Postat: 7 november 2008, 20:11
av Moppekillen1
som t -j sa, använd den första avdragaren och skruva på den, inte , ända in lr vad jag ska säga, sen tar du en mutterdragare (lr va fan det heter, en son som gå på luft) och bara trycker till på knappen, lossnar dirr om du gör rätt. tog typ 1 min och göra hos min närmsta åf.
