Realfreaks projekt (28/10)
Postat: 28 oktober 2008, 14:21
av realfreak
Fått hem min parilla RSR black limeted edition nu.^^ lägger upp ett projekt tänkte jag..
har jag beställt och har hemma:
Kick str8 - http://www.startuning.se/?pages=product ... &idref=263
höjningssats str8 - http://www.startuning.se/?pages=product ... idref=1278
nudebar TNT - http://www.startuning.se/?pages=product ... &idref=959
strystam str8 - http://www.startuning.se/?pages=product ... &idref=463
Koso digital hastighetsmätare - http://www.startuning.se/?pages=product&id=3643
technigas Avgasrör - www.rinab.nu Vet att det försämrar, men har inte pengar nu så : )
Blinkers str8 - http://www.startuning.se/?pages=product&id=136
Sport luftfilter från http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=324&katid=14
*Guld sprayfärg - Från Beckers färgbutik : )
*Svart hammarlack till fälgarna - Från biltema <3
*Plast primer Från Beckers färgbutik
*Silverfärg till fläktkåpan - biltema
*själv lysande orange färg till fläkthjulet - från macken
Beställde 5grams vikter, röda kopplingfjädrar och gul variator fjäder igår från www.Bikenet.se
Glömde ta bilder på mopeden orginal XD sry
Men den här e från hemsidan där jag köpte den.
Så här hade jag tänkt färg på den,
_______________________________________________
Paketet kom: )
Styret.
Innehållet:
____________________________________________________________
Framkåpan.
Sidokåpan.
Kicken.
Höjningen: )
Va på posten o hämta paketet idag :)
Ut o byta rör direkt^^
Satte på blinkersena, luftfiltret, handtagen och hastighetsmätaren idag och målade mopeden : )
Fläkten : )
Gillar fälgarna <3
Knäkåpan.
Helhetsbild på det målade kåporna ^^
Mätaren.
Lite sladdar.-.-
Sensoren.
För dig Som Har en sån här mätare och inte vet hur du kopplar in :?: , här är guiden :wink:
inkoppling: http://www.twostrokerider.se/artiklar/743
inställning: http://www.twostrokerider.se/artiklar/683
Mera Bilder kommer : )
Update 01/08- 2008
Paketet har kommit från bikenet.se :
*Röd kopplingsfjädrar
*Gul tryckfjäder
*5g variatorvikter
*munstycke Storlek 90
Gillar accet STARKT nu, blev stoppad av herr blå så ska inte ha rosa sladden i så skiter i om den inte växlar ut helt:P för den växlar ju inte ut helt vid 65km/h så..
Lite bilder som jag tog idag på moppppeepepepeeedenn x] :
Kromade stötdämpare :P najs!
Styret^^
Måste ha Blinkers säger farsan, och han godkänner inte mina miniblinkers man sätter på med dubbelhäftade tejp så vi åkte ut till biltema o köpte några konstiga fästen till dom o satte på dom :oops: :wink:
Update 5/8 -08
Drog lite svart el tejp runt sladdarna från styret så nu ser man bara dom vita kontakterna som jag har dragit 1-2 cm neråt lite(kan inte får dom under kåpan...) lägger upp en bild imon om jag kommer ihåg x)
Beställt:
*munstycke st 88 http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=394&katid=14 , storlek 90 tycker jag bluddrar när man startar, en gång tog de nästan 5-6 meter innan den börja hända något i förgasaren (har testat blandningsskruven)
*Bikenets öppna avgasrör http://www.bikenet.se/produktinfo.asp?id=325&katid=7
Update 09 / 08 - 08Röret har kommit : )
Det tog i i hjulet lite så jag la in lite extra brickor i mellan..
Men snyggt blev det x)
inuti :
Nu finns Det inte mycket mer jag kommer på : P byter rem snart känner att den slits snabbt med tryckfjädern.. den e inte lika stark som den var när jag bytte fjädrar ^^
Update
åkte till biltema o köpte 10 mm stålborr som var 30cm långt och borrade upp orginal hålen och 1 hål till. det blev fet skillnad på ljudet : O kanske 3 högre och mörkare ljud.
den gick bara i 55 km/h innan med rosa kabeln utdragen.(den ströp ganska bra i röret innan altså).. så jag testa med pluggen borrad så gick den i 63km/h ungefär.
men jag satte tillbaka sladden igen sen : )
hade ingen kamera, men bilder kommer inom kort
Update 16/09
Var hos kompis o fixade lite med kinapuffen <3
Drog hela pluggen i röret, och det small till som F*N!.. ångra att jag tog hela faktist lite.. ^^ inget o göra : P
Gillade mönstret faktiskt : P
dat is pimph mon!..
Var påväg hem, såklart åker skyddet av i farten och blir överkörd av en bil när man kollar bak och spicker i 10000000 bitar..-.- så köper nytt skumgummi tror jag
Fixade kompisens Cpi oliver city oxå. fram glaset var spucket så vi tog lite nät o klistrade fast^^
Det blev ganska snyggt tbh :P
Sen hade vi en kille i klassens BÖGLÄPP WAHH 1 meterlång : o
bort med den : )
Resultat:
Har inte böjt till skylten helt där på bilden.
Update 23/10
målade röret svart, orkar inte gå ut o ta en bild när det sitter på moppen, de e mörk oxå. XD
använder de här röret atm, borrade för mycket som sagt på det andra ><.. låter som fan bara
Postat: 28 oktober 2008, 14:23
av perre92
Bra Fredde att du la in de ;)
Postat: 28 oktober 2008, 14:57
av Riejumrx
ser fint ut! :)
Postat: 28 oktober 2008, 15:13
av dj_philip
wtf har du 2 takt trim rör på en 4 takts ?
Postat: 28 oktober 2008, 18:31
av realfreak
yaop, eller ah.. de är inte riktigt samma saker i expansionskammaren (stavning) som i ett riktigt 2 takts trimrör. för den går inte ett dugg sämre :S.
:wink:
Postat: 28 oktober 2008, 18:34
av Rabxorzz
Najs!
Lycka till :)
Postat: 28 oktober 2008, 20:08
av meanzick
fint :wink:
Postat: 28 oktober 2008, 21:04
av Cpi Driver
Nice 8)
av Ch-racer
ser fint ut.
vad e det för rör du har technigaset, till vilken modell är det??
antar att det är samma motor på din som en vanlig baotian.
Postat: 28 oktober 2008, 22:50
av realfreak
ser fint ut.
ja de e samma motor : P jag vet inte till vilken modell röret e till XD?? men på www.rinab.nu finns det, ( det är ngt med doms hemsida man kan inte linka direkt till sak) men Scooter -> Baotian -> Avgassystem -> Sida 2-> så hittar du röret XD
Postat: 19 november 2008, 21:27
av Stunt-Nisse
snygg :wink:
Postat: 21 november 2008, 15:37
av realfreak
Stunt-Nisse skrev:snygg :wink:
tackarrr
