// 3k
Registreringsskylt
Vad får jag för böter om jag tar bort/flyttar registreringsskylten på min EU-moped?
Du får 1500:- i böter om du tar bort din registreringsskylt. Sitter nummerskylten på en plats där den ej är synlig alternativt ej sitter monterad centralt längst bak på mopeden (t.ex. om man flyttat in skylten i hjulhuset m.m) är böterna 1500:-.
Är det lagligt med miniskylt?
Nej. Vägverkets logga måste finnas på skylten. Det är alltså bara skyltar som beställts från vägverket som är lagliga.
Alla andra skyltar är olagliga.
Att köra med en av en reklamfirma eller liknande tillverkad registreringsskylt är alltså jämställt med att köra helt utan.
Får jag förändra originalskyltens utseende på något sätt?
Nej, det får du inte.
Hastighet
Vad gäller för EU samt 30-moppe?
En 30-moppe får gå i max 41 km/h, går den i 42-45 km/h så blir det 300:- i böter. Går den över 45 km/h så blir du rapporterad för olovlig körning. Hastigheten mäts på plant underlag med full gas.
En EU-moped får max gå i 52 km/h, går den snabbare så är det olovlig körning.
Böter
Vem skriver ut (utfärdar) böter?
Olovlig körning (=trimmad moped) - Åklagaren eller tingsrätten
Vårdslöshet i trafik - Åklagaren eller tingsrätten
Smitning ifrån en trafikolycka - Åklagaren eller tingsrätten
Rattfylleri/Grovt rattfylleri - Åklagaren eller tingsrätten
(Även Länsstyrelsen är med på ett hörn)
För övriga trafikbrott utfärdar polisen böter.
Vad får jag för böter om jag kör EU-moped utan att inneha förarbevis/körkort/traktorkort?
Du får 1200 :- i böter. (Det räknas inte som olovlig körning)
Att inte stanna på polismans tecken:
Att inte lyda polismans anvisning i trafiken kostar:
1000:- för motordrivet fordon utom moped klass 2 (gäller alltså moped klass 1)
600:- för cykel / moped klass 2 / hästfordon
Om man dessutom har trimmat mopeden bakas beloppet in i dagsböterna. Vet inte hur mycket åklagaren/tingsrätten lägger på.
Köra utan hjälm/hjälm ej fastknäppt
Förare 1500:-
Passagerare över 15 år 1500:-
Passagerare under 15 år 2500:-
Samma belopp på Klass 1 som Klass 2-mopeder
Köra 30-moppe när man är under 15?
Föräldrarna/vårdnadshavare döms för brottet, personen under 15 år slipper straff.
Hur mycket får man i böter om man kör EU-moppe när man är under 15?
Samma som ovanför.
Men om man har sitt A1-kort på prövotid. Åker kortet då om man kör oregistrerat fordon (trimmad moped)? Eller blir det enbart ett mindre bötesbelopp?
Om det är en engångsföreteelse så blir det bara 800:- i böter.
A1-körkortet får du behålla. Blir du sedan stoppad fler gånger riskerar du dock att förlora ditt A1-kort.
Föraren har hjälm men skjutsar någon utan hjälm?
Föraren får inga böter om passageraren är 15 år eller äldre. Är passageraren 14 år eller yngre så blir det 1500:- böter för föraren.
Hur mycket böter får man om man skjutsar någon på en moped som ej är godkänd för passagerare och båda har hjälm?
Förare och passagerare, 500:- i böter per person.
Hur mycket böter får man om man skjutsar någon som har hjälm, men man själv inte har hjälm?
Det blir 1500:- på EU klass 1 samt Klass 2/30-moppe.
Det blir 300:- för föraren på 30-moppe (klass 2).
Hur mycket får man i böter för sladd/spinnspår i asfalt?
600:-
Köra trimmad moppe?
Dagsböter (grundar sig på den inkomst man har). För barn utan inkomst baseras beloppet på barn/studiebidrag. Det är åklagaren som skickar ut böteslappen, inte polisen. Normalt sett döms man till 40 dagsböter, vilket är mellan 1400:- till 2100:- beroende på hur barnbidrag/studiebidrag räknas in i bötesbeloppet.
Länsstyrelsen beslutar i normalfallet om 6 månaders spärrtid. Det betyder att man inte kan få körkortstillstånd inom den tid spärrtiden löper. Har man körkortstillstånd så kan man få det återkallat i 4 månader.
Det spelar ingen roll hur mycket man trimmat mopeden. Det är samma straff oavsett man har 60- eller 70cc cylinder, eller om moppen går i 46 km/h (53 km/h, EU-moped klass 1) eller 100 km/h.
Strafftiden börjar gälla ifrån det datumet som domslutet kommer och ej från den dagen man blivit stoppad.
Registreringsskylt borttagen på klass 1-moped?
1500:-
Otillåten fordonstrafik?
600:-
Köra EU-moped på gång- och cykelbana
500:-
Stopplikt?
EU-moped: 2500:-, 30-moped: 1000:-
Rött ljus
EU-moped: 3000:-, 30-moped: 1500:-
Kört på motorväg/motortrafikled?
600:-
Modifiering
Kan jag registrera om min 30 moped till EU-moped?
Angående ändring av en tidigare godkänd 30-moped (klass 2) till en EU-moped (klass 1), bifogas länk till gällande regler, VVFS 2003:24.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr024.htm
Rent formellt är det alltså möjligt att ändra om mopeden till en klass 1 moped, men det måste kunna påvisas vid registreringsbesiktningen (som utförs av Bilprovningen) att samtliga krav i VVFS 2003:24 är uppfyllda. Dock torde detta vara ointressant då kraven enligt EU:s samtliga direktiv för moped kräver ett stort antal provningar som skall kunna verifieras för att få mopeden godkänd.
Kan jag göra min EU-moped till en lätt mc?
Nej det kan du inte, dock gick det under en period förut.
Kan jag ta bort alla pluggar och sen dreva ner den så den går i 45 km/h?
Det är olagligt att ändra mopedens originalutförande. Mopeden ska vara orörd och alla förändringar som påverkar mopedens hastighet eller styrka är förbjudna.
Får jag byta munstycke på min moped?
Ja. Dock får du endast byta till ett munstycke som ingår i mopedens typgodkännande. Det på grund av att man dels förändrar mopedens effekt samt i viss mån hastigheten, men även gör så att den inte klarar av avgaskraven som är uppsatta på varje enskild modell om man använder ett munstycke som ej är godkänt.
Är det lagligt att höja en moped?
Grunden är att du inte får göra några som helst ändringar på ett fordon som är helfordonsgodkänt. En EU-moped är helfordonsgodkänd vilket innebär att alla modifieringar som påverkar motor, chassi, ram, spårvidd och liknande.
På en 30-moped/klass 2 som ej är helfordonsgodkänt är det däremot lagligt.
Lampor/Belysning
Måste jag ha blinkers på min moped? Vad får jag för straff om jag inte har det?
Om du har blinkers monterade på din moped så ska de fungera. (Gäller Klass 2/30-moped).
På Klass 1/EU måste du ha blinkers monterade.
De måste också vara E-märkta (det står ett litet "E" inringat på blinkersglaset).
De ska blinka orange.
Det är inte lagligt med toningsspray oavsett färg.
Ej givit tecken vid sväng
500:- på EU/klass 1 samt klass 2/30-moped.
Hur mycket böter blir det om man tonar framlyset?
Man får inte färga eller sätta någonting på strålkastaren.
Det är minst 300:- i böter.
Vad händer om jag inte har en fungerande bak- eller framlampa?
Framlykta 1600:- (mörker/gryning/skymning), 800:- (övriga förhållanden)
Baklykta 1600:- (mörker/gryning/skymning), 800:- (övriga förhållanden)
Reflexanordning 1000:- (mörker/gryning/skymning), 500:- (övriga förhållanden)
Böter för övrig belysning som inte är av godkänd typ:
Användande av fordon med fordonsdelar/fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt:
400:-.
Får jag ha ett neonrör/dioder på min moped?
Neonrör samt dioder i utryckningsfärger (blå samt röd) är helt förbjudet. Använder man en annan färg kan man undgå bötesbelopp genom att montera dem så att ljuskällan inte syns, så att ljuset inte bländar övrig trafik och så att ljuset reflekteras ner på vägbanan.
Det är inte olagligt att ha neonljus monterat på sin moped, dock är det olagligt att ha neonljuset påslaget när man kör mopeden i trafik.
Straffet kan bli 400:- samt flygande besiktning om följande krav ej uppfylls på ett godkänt sätt.
Försäkring
Måste min moped vara försäkrad? Vad händer om den inte är det?
Alla mopeder måste minst ha en trafikförsäkring. Har man inte mopeden försäkrad blir det 300:- i böter.
Jag har varit och kollat på en moped. Hur ska jag veta att den inte är stulen?
Först och främst så ska du kräva att se ett typintyg (Kallas registreringsbevis för EU-mopeder). Har ägaren inte detta kan du börja misstänka att den är stulen. Du ska ta och kolla på ramnumret sedan skriva upp det. Är detta en EU-moped så ska du ta registreringsnumret och ramnumret och ringa till Vägverket och kolla om den har blivit anmäld stulen. Ring till polisen i din kommun och ange ramnumret.
Däck
Hur djupt mönster måste jag ha på mina däck?
Däckens mönsterdjup måste vara minst 1,6 mm djupt på den mest slitna ytan. (Samma för MC och moped)
1200:- är böterna för ett däck som är mer slitet än tillåtet. Samma bötesbelopp ifall båda däcken har felaktigt mönsterdjup.
Skjutsning
Får jag skjutsa på min moped?
Mopeden skall vara byggd samt typgodkänt för skjutsning.
1. Det skall finnas tillräckligt lång sadel så att båda får plats.
2. Det skall finnas tillräckligt lång fotplatta för att både förarens och passagerarens fötter (skor) skall få plats. Det kan också finnas fotpinnar för passageraren. Men dessa fotpinnar får inte sitta på svingen.
3. Det skall finnas något för passageraren att hålla sig i. En vinge, handtag eller en rem som går över sadeln.
4. Mopeden måste vara typgodkänd för en passagerare.
Om mopeden uppfyller dessa krav så får man skjutsa en passagerare oavsett ålder.
Om en eller fler av de sakerna saknas så är det cykelskjutsningsreglerna som gäller.
Jag undrar vad straffet blir om man åker 3 st. på en moped och vad som händer om man åker 3 st. på en lätt mc.
Vilka får straff?
Skiljer det sig något mellan straffen?
Utgår ifrån att mopeden är i originalutförande.
3 st på moped klass 2 (30-moppe): Föraren och en passagerare får 300:- var i böter om moppen är byggd för passagerare.
Är moppen inte byggd för passagerare får alla 300:- i böter.
3 st på moped klass 1 (45-moppe): Föraren får 400:- i böter. En passagerare får 300:- i böter.
3 st på lätt MC: Alla får 400:- i böter om föraren är under 18 år.
Är föraren 18 år så blir det 400:- i böter för föraren och en passagerare. Är MC:n inte godkänd för passagerare så blir det 400:- i böter för alla.
I Trafiken
Får jag köra på bakhjulet, eller göra en stoppie?
Nej. Du måste kunna göra en undanmanöver. Om t.ex. en bil bromsar hårt så ska du också kunna göra det. Detta räknas som vårdslöshet i trafik.
De här tricken är dock godkända på inhägnat område.
Måste jag ha en hastighetsmätare på min 30-moppe?
En 30-moppe behöver ingen hastighetsmätare om den är registrerad före 1 juli 2002.
Alla mopeder registrerade efter 1 juli 2002 måste ha godkänd hastighetsmätare.
Hur ligger det till med backspeglar?
En 30-moppe behöver inte ha någon backspegel. En EU-Moped skall dock ha minst en backspegel.
Måste man ha en tuta på mopeden?
Ja, det är krav på ett signalhorn.
Parkering
Vart får man och vart får man inte parkera sin EU-moped?
Du får inte parkera en EU-moped i ett cykelställ eller liknande. Den måste parkeras i en bilruta eller MC-parkeringsruta, d.v.s. samma regler som för alla registrerade fordon.
Måste jag också använda p-skiva då som bilarna måste på vissa ställen? Eller gäller det endast bilar och inte EU-moped/MC?
Det är olika beroende på parkeringsbolag. Mer information kan man få från respektive parkeringsbolag.
Lämplighetsintyg (körkortstillstånd)
Vad händer om man blir av med lämplighetsintyget?
Har man inget körkortstillstånd så får man vänta 6 månader tills man får ansöka och få körkortstillstånd. Har man körkortstillstånd när så återkallas det i minst 4 månader.
I normalfallet gäller spärrtiden från den dagen domslutet kommer.
Vad händer med körkortstillståndet om man kör EU-moped utan förarbevis?
Blir man rapporterad för att ha kört EU-moped utan att inneha förarbevis, får man en spärrtid på 6 månader innan man kan få körkortstillstånd.
Blir man rapporterad en gång till (= sammanlagt 2 gånger) får man 12 månaders spärrtid innan man får körkortstillstånd.
Den som redan har ett körkortstillstånd får varning första gången. Blir det en gång till så får man körkortstillståndet återkallat.
Får jag köra en EU-moped utan förarbeviset om jag har gjort provet men inte fått kortet än? Jag har fått hem ett brev där det står att jag var godkänd på provet. Måste jag vänta på provet eller kan jag köra på runt på brevet?
Kvittot du har fått hem där det står att du klarade provet är inte ett godkänt förarbevis, men de flesta poliserna godtar det eftersom det bevisar att kortet är inne för tillverkning.
Måste göra ett förtydligande: Du MÅSTE skicka in det papper du fått på kursen, annars får du aldrig ditt förarbevis. Då registreras inte heller att du är godkänd på kursen i körkortsregistret.
Så om du har osis kanske du kan åka fast om du möter en "grinig" polis.
Mitt råd är att kolla med länsstyrelsen. De har kontakt med centrala körkortsregistret. Så fort du är registrerad på ett förarbevis för EU-moped kan du köra.
Ha alltid legitimation (pass eller ID-kort) med dig, tillsammans med förarbeviset, när du är ute och kör. Det underlättar vid en kontroll. Det går mycket snabbare då!
Övriga Frågor
Kan jag åka fast för en stillastående trimmad moped?[/b)
Polisen, eller annat vittne, måste ha sett dig köra mopeden.
Jag hörde något i skolan om att polisen kan ta körkortstillståndet om man är minderårig och alkoholpåverkad, stämmer det? (Har inte med rattfylleri att göra, bara om dem verkligen ser att man är alkoholpåverkad)
Det ska mer till än en vanlig fylla för att få körkortstillståndet uppskjutet.
Blir man tagen av polisen och de skriver en blankett som heter LOB (= lagen om berusade personer) så går det en registrering till länsstyrelsen. Blir det för många "LOB:registreringar" så kan det bli problem med körkortstillståndet.
Jag undrar bara vad man får för straff om man kör minimoto/fiddy på exempelvis en cykelbana. Och om jag skulle vara ute och åka på en stor parkeringsplats där det varken finns personer eller andra fordon, vad skulle polisen säga då?
Det blir olovlig körning och att man framfört ett oregistrerat fordon.
Om man har en enduro-reggad 125:a, med lysen och allt sådant, får den köras i trafiken på lätt-mc kort då?
Nej, men man får köra den mellan tävling och träning, då ska man ha tävlingslicensen med sig, och visa upp den vid poliskontroll. Annars riskerar man att dömas för olovlig körning.
Om jag åker fast för trimmad moped, kan jag då få en prick? Och vad innebär det att få en prick i registret?
Att få en prick var från början ett uttryck för att man blivit rapporterad för ett trafikbrott - att man hade fått en prick i körkortsregistret.
Att få en "prick" är egentligen inte rätt språk.
När man gjort något brottsligt och blivit dömd för det, antingen genom en böteslapp från polisen eller genom ett strafföreläggande (böter från åklagaren), eller en dom i rätten (domstolen), då kommer man in i brottsregistret. Det är det som man kan kalla prick.
Men beroende på vad man gjort, ligger pricken kvar olika länge i brottsregistret. 5 eller 10 år.
Ett exempel:
Jag kör mot rött ljus och blir bötfälld av polisen. Jag kommer in i brottsregistret och brottet finns kvar i registret i 5 år.
Efter 4 år kör jag för fort och blir bötfälld av polisen. Det nya brottet ligger kvar i 5 år framåt. Men det gamla brottet, rödljuskörningen, hänger med hastighetsöverträdelsen.
Det innebär att både rödljuset och hastigheten ligger kvar i 5 år från tillfället när jag körde för fort.
Om jag skulle ha blivit bötfälld för fortkörningen mer än 5 år efter rödljuskörningen så hade rödljuskörningen fallit bort, och bara hastighetsöverträdelsen hade synts i brottsregistret.
Om jag nu håller mig i skinnet och inte blir fälld för något under 5 år så försvinner (gallras) min fortkörning också. Då ser man inte att jag tidigare straffats för rödljuskörning och fortkörning.
Värt att notera är att även parkeringsböter hamnar i brottsregistret och ligger kvar där under en 5-årsperiod.
(Vissa länder har pricksystem för trafikbrott.
Det innebär att man kan göra sig skyldig till ett trafikbrott som normalt skulle medföra en körkortsindragning, men klara sig från det i alla fall första gången.
Ett exempel: För att körkortet skall återkallas skall man ha kommit upp i 10 prickar.
Om man kör mot rött ljus eller kör mer än 31 km/h för fort så får man 6 prickar. Om man gör om samma förseelse inom en viss tidsperiod så får man 6 prickar till och körkortet återkallas.)
Får man åka runt och bara cruisa med mopeden så som t.ex. raggarna gör?
Självklart! Det under förutsättning att man inte hindrar annan trafik eller stör på annat sätt så är det okej i lagens ögon.
Jag undrar om man blir tagen när man har en blackbox och hänvisar till att den är originalmonterad, men att de sedan upptäcker dess funktion/strömbrytaren till den. Vad händer då? Är det straffbart att ljuga för polisen?
För att göra en jämförelse med blackbox och laserstörare:
En laserstörare är bara till för att sabotera polisens arbete med att kontrollera hastigheten på fordon.
Laserstörare är olaglig, och tas i beslag.
En blackbox är bara till för att dölja att mopeden är trimmad. Man monterar ju ingen blackbox om inte mopeden är trimmad. En blackbox är olaglig, och tas i beslag.
Jag undrar om man blir av med sitt körkort för bil (B-kort) om man åker fast med en trimmad moppe?
Ja, man riskerar att bli av med sitt bilkörkort om man blir fälld för olovlig körning på en trimmad moped (eller motorcykel).
Får dem plocka trimdelarna på 30-moppen även om man har lätt-mc kort?
Nej.
Anledningen till att polisen tar trimdelar är att brottet är olovlig körning.
Har man MC-kort och kör trimmad moppe, så blir det ju inte olovlig körning, "bara" att man framfört ett oregistrerat fordon och 800:- i böter.
Kan jag skaffa ett nytt typintyg till min moppe?
Ring en återförsäljare för din moped eller generalagenten för ditt märke så kanske de kan hjälpa dig.
Får jag ha ett släp till min moped?
Nej, en moped får inte dra/skjuta ett annat fordon.
I vissa fall kan man ha cykelkärra efter mopeden. Cykelkärra räknas inte som fordon.
Min moped går i 60km/h original. Vad säger lagen om detta?
Det är ditt ansvar att din moped går i laglig hastighet. Går den för fort så måste du strypa den mer, så att den går lagligt. Vänd dig till den firma du köpte mopeden av.
Om jag får skjuts av min polares moppe och den är trimmad får då jag böter för att jag åker på ett trimmat fordon?
Nej du får inga böter. Men om det skulle vara DIN trimmade moped och du sitter bakpå (passagerare), så får du en rapport på tillåtande till olovlig körning. Straffet är likvärdigt som olovlig körning och baseras på dagsböter.
Jag försökte fly från polisen med mopeden men då slog de efter mig med batongen, får de göra så?
Ja, polisen får ta till det våld som krävs för att få stopp på dig då du kan utgöra en fara för dina medtrafikanter.
Jag fick ett bötesbelopp angående fotbromspedalen på min Derbi Senda då den tydligen satt för långt in, poliserna på plats bedömde att det var svårt att komma åt den. Men det är ju en originaldel? Kan polisen verkligen ge böter för sådant?
Polisen kan ha gjort en felbedömning genom att bötfälla dig.
Ifall du redan betalt böterna kanske du kan kräva att få beloppet du betalade tillbaka, och ifall du inte betalt böterna än så överklaga till tingsrätten.
Jag undrar om man får köra moped efter att man druckit en t.ex. vanlig 2.5% cider som man kan köpa i vilken matbutik som helst?
Nej man får inte köra när man har alkohol i kroppen.
Redan små mängder alkohol gör att man reagerar långsammare i trafiken.
Jag tycker att man skall byta tankesätt när det gäller alkohol i trafiken.
Vet man att man skall köra moped/bil/motorcykel eller långtradare så ska man låta bli alkoholen. Även i små mängder.
Men svaret på din fråga är att det inte är olagligt att köra med en 2,5% 50cl cider i kroppen. Men det är högst olämpligt.
Om en person med EU moped lånar ut mopeden till någon som saknar förarbevis/annan typ av körkort för mopeden och denne sedan krockar med en bil. Vems fel är det då? Vem är som får skiten då? Han som krockade eller han som lånade ut mopeden?
Det är du som kommer att få "skit" av både dina och hans föräldrar för att du lånade ut moppen till en som saknade förarbevis.
Att köra EU-moped utan förarbevis är inte olovlig körning.
Så varken du eller han kan fällas för tillåtande till olovlig körning.
Att köra EU-moped utan förarbevis kostar 1200:-
Min moped blev stulen. Jag TROR att jag vet vem det är som stulit den. Jag undrar om jag kan anmäla honom för stöld. Jag har inga bevis eller liknande, jag bara undrar om jag kan få en anmälan framförd?
Jag tycker att du ska börja med att ta upp problemet med dina och hans föräldrar.
Om du och din pappa går till den här killen och pratar med hans pappa, så tror jag att det kommer att ordna sig.
Visar det sig att det är din moped så kan du i efterhand göra en anmälan mot honom.
Fullständig registreringsbesiktning på EU-moped
När polisen har gjort en "flygande inspektion" och skrivit ett besiktningspapper på att du skall göra en fullständig registreringsbesiktning hos svensk bilprovning så skall du göra på detta vis:
1. Ring bilprovningen och beställ tid så fort som möjligt. Det kan vara lång väntetid.
Fråga samtidigt vilka verkstäder bilprovningen godkänt för att skriva ett intyg på att mopeden är i godkänt skick. Det är bara dessa verkstäders intyg som svensk bilprovning godtar.
2. Kontakta verkstaden och lämna in moppen för att göra den laglig igen.
Ett alternativ är att du själv ser till att moppen är laglig. Sedan lämnar du in den till den godkända verkstaden. (Jag vet inte vilket alternativ som är billigast. Men jag tror att det är billigare att du själv ser till att moppen får tillbaka originaldelarna. Du får kolla med verkstaden)
3. När moppen är kontrollerad av verkstaden så får du ett intyg på att moppen är laglig igen. Nu får du använda moppen, men se till att du har intyget med dig och att det inte gått mer än en månad sedan polisen skrev ut besiktningsprotokollet. Går det mer än en månad så blir det körförbud på moppen, trots att du har intyget från verkstaden.
4. Kör till besiktningen och gör den fullständiga registreringsbesiktningen. GLÖM INTE VERKSTADSINTYGET! Du måste ha det med dig för att moppen skall "gå igenom" besiktningen.
Det kostar ca 600:- att göra en fullständig registreringsbesiktning.
Min fråga är nu om det finns någon möjlighet att få ett nytt typintyg till sin moppe om man har tappat bort det som jag har gjort?
Ring importören av din moped och ge dem ditt ramnummer. Då kollar dem upp vart den är såld och då åker du till återförsäljaren och får ett nytt för runt 500:-.
Min ÅF sade idag till mig att om man kör trimmad moped och åker dit, då kostar det 7000 kr att typa om den till EU-moped igen hos besiktningen. Han påstod att den klassades om till oregistreratat fordon om man åkte dit och kosta 7000 kr att typa om. Stämmer detta?
Du behöver inte göra en fullständig registreringsbesiktning om du inte fått något protokoll om flygande inspektion av polisen.
Protokoll = Fullständig reg.bes.
Inget protokoll = Ingen reg.bes.
Jag funderar på att köpa en mopedbil som ska importeras från ett annat EU-land.
Regpapperna till bilen finns kvar i landet bilen köptes, kan jag omregga den iallafall?
D.v.s. lämna in den på verkstad och sedan besiktiga den och få den svenskregistrerad?
Om du har ett CoC-dokument, till fordonet, som intygar att det du köpt är en EU-moped så är det helt okej att få den godkänd vid en registreringsbesiktning i Sverige. Saknas CoC-intyget är det mer eller mindre en omöjlighet.
BESLAG
Får polisen ta trimdelar från en EU-moped (45-moped)?
Både Ja och Nej.
Anledningen är att det är ett registrerat fordon. Därför räcker det med en fullständig registreringsbesiktning.
MEN! Det har kommit en dom i Högsta Domstolen där föraren blev frikänd från olovlig körning bara för att polisen inte hade konstaterat att det var en ändring gjord på mopeden (att den var trimmad).
Därför har det blivit så att polisen tar EU-mopeder i beslag för att konstatera att mopeden är trimmad.
Trimdelarna tas i beslag. Sedan lämnas mopeden ut.
Hur det sedan blir med trimdelarna vet jag ännu inte. Om man får tillbaka dem eller om de förverkas. Min första tanke är att man får tillbaka trimdelarna. Men någon här på forumet kanske kan ge mig besked om vad som händer med trimdelarna.
Polisen tog mopeden av mig och nu efter 3 veckor så ringer dem och frågar hur jag trimmat den. Bara dragit variatorringen sa jag, hur ska dem åtgärda detta nu då? Fixar dem en ny ring och svettsar dit eller?
Om du bara tagit bort variatorringen så tar inte polisen något i beslag.
Då ska du få tillbaka mopeden i det skick den var när polisen tog den i beslag.
Förarbevis och 16-år för EU-moped
Från och med år 2008 kan man behöva ha förarbevis och utbildning om man vill köra moped. För att köra EU-mopeden måste man dessutom vara minst 16 år gammal och ha ett körkortstillstånd. Även för snöskoter och terränghjuling kan särskilda förarbevis eller körkort bli ett krav. Samtliga kort och bevis ska dessutom kunna återkallas. Förslagen presenteras i en statlig utredning, som i veckan lämnades till infrastrukturminister Ulrica Messing.
För att få köra en EU-moped (klass I) räcker det idag att man har fyllt 15 år och har ett förarbevis. Om de nya reglerna träder i kraft krävs dock att man har ett vanligt körkort eller ett med behörigheten AM. För att få ett AM-kort ska man vara minst 16 år, ha körkortstillstånd och genomgått en utbildning med övningskörning och kunskapsprov.
Utredningen föreslår också att det för moped klass II ska krävas förarbevis, vanligt körkort eller traktorkort. Förarbeviset kan utfärdas till den som är minst 15 år, har körkortstillstånd samt har genomgått en obligatorisk utbildning.
Samtidigt föreslår Vägverket och Rikspolisstyrelsen att alla mopeder ska registreras. Vid besiktning i samband med registreringen ska man kontrollera att mopeden är trafiksäker och att den inte är trimmad eller stulen. Bilprovningen och Svensk maskinprovning föreslås göra besiktningarna.
Källa angående straff/brott samt bötesbeloppen: NTF, Polisen samt Vägverket
