Tips om Färg :)
Postat: 19 oktober 2008, 18:41
av Hagli
Hej , har en gilera stalker och har ful färg på kåporna nu tkr jag :D De är vita inre och röda yttre :S
Jag undrar vad ni har för förslag om en ny färg, jag ska spraya dem med burk :D
Så om ni kan tipsa sånna färg som finns i burk :P
Postat: 19 oktober 2008, 19:04
av Riejumrx
Metallic röd
Postat: 19 oktober 2008, 19:07
av Daanne
Vart köper man metallic röd färg burk?
av knutte_93
snorgrön
Postat: 19 oktober 2008, 19:08
av kotti
krom!
Postat: 19 oktober 2008, 19:10
av Riejumrx
Daanne skrev:Vart köper man metallic röd färg burk?
bra fråga.. det vet jag faktiskt inte
annars kolla någon fräck nyans här! :
http://www.highlights.nu/index.php?id=3 ... ex=&pid=95
Postat: 19 oktober 2008, 19:29
av Hagli
Men är de där färgerna till plast???
Postat: 19 oktober 2008, 19:33
av Hagli
men jag köper på Clas Ohlson eller Krauta elr hur det stavas:D Primer färgen ( grundfärgen ) sedan köper jag någon rolig färg från highlights.nu
Postat: 19 oktober 2008, 19:39
av CIME
men om du ska beställa från highlights måste man väll beställa ganska många burkar ? ska du ha så många ? Mekonomen har ganska bra urval med färger.
Postat: 19 oktober 2008, 19:42
av Hagli
måste man beställa många?? tror inte det:D
Postat: 19 oktober 2008, 19:47
av Daanne
Minst 10 burkar måste man beställa!!1
Postat: 19 oktober 2008, 19:49
av Hagli
okok, men de kostar inte så mkt men hur många burkar kommer gå åt på alla kåpor tror ni ?? Och passar de till plast?
Postat: 19 oktober 2008, 19:55
av mt5a_stunt
hah 10 burkar till en moppe xD
Postat: 19 oktober 2008, 19:59
av Hagli
heheheh, nej men ärligt ? om jag ska lacka alla kåpor, variator kåpan , fläktkåpan och eventuellt fälgarna då:P :D:D
Postat: 19 oktober 2008, 20:05
av Riejumrx
jaa, min polare lackade med montana färg på sin speedfight. kolla om de finns något highlights nära dig..annars blire å beställa minst 10 som danne skrev!
kanske beställ tillsammans med någon kompis om han ska lacka nåt
Postat: 19 oktober 2008, 20:07
av Hagli
OKOK:D nja men man kan ta lite olika och få se hur det blir:D annars kan man ha det till senare tillfällen:P
Postat: 19 oktober 2008, 20:14
av Riejumrx
Hagli skrev:OKOK:D nja men man kan ta lite olika och få se hur det blir:D annars kan man ha det till senare tillfällen:P
arå!
du kan väl alltid maila och kolla om du vill veta hur den håller etc
Postat: 19 oktober 2008, 22:38
av Hagli
Men kan ni säga de vanligaste färgerna men även de snyggaste:D typ innerkåpor vita och yttre matt svarta ?? :D:D
Uppskattar alla åsikter :P
Postat: 19 oktober 2008, 22:43
av Moddad
Tycker Ocean Blue / Vit och En snygg vinröd / vit är bland de snyggaste man kan ha
Postat: 19 oktober 2008, 22:46
av Hagli
OkOK:D Men jag ska beställa färgerna från :
http://www.highlights.nu/index.php?PHPS ... aed8r8jkj0
Så om du kan välja någon/några färger därifrån :P
Postat: 19 oktober 2008, 22:52
av Hagli
Visst är det här rätt när man ska slipa , lacka och så vidare :
Man börjar med våtslippapper och grovhet beroende på hur kåporna är,
man slipar kåporna med våtslippapper samt vatten...
Sedan efter man har slipat det fint och så då tar man grundfärgen : Grå eller svart primer, sprutar på nå lager.
Sedan tar man sprayfärgen och skakar nå 2-3 minuter och börjar lägga lager på kåpan med färg , man låtar torka varje lager cirka 5-10 minuter och lägger på sedan nästa lager tills man känner att dt räcker och blir bra,
Man låter färgen torka i ett varmt rum utan damm eller liknande :)
Sedan är det bara sätta på kåporna och köra :D:D
Var det rätt jag skrev eller?
