v-vikter
rlund
v-vikter
Inlägg av rlund »
tjena jag undrar om det är någon som vet på ett ungefär vad jag ska ha för vikter till min typhoon 99??
Hagli
Inlägg av Hagli »
Men är den trimmad elr något??
kanske bra och veta setupen och orginal först först... :roll:
Nyxorzz
rlund
Inlägg av rlund »
den är orginal
då sitter väl de vikter som ska sitta i ?
Nyxorzz
rlund
Inlägg av rlund »
men jag vill ha bättre acc! :wink:
CIME
Inlägg av CIME »
byt kopplingsfjädrar kanske lite lättare vikter men vad har du original för vikter ?
Beta Ark AC/X-Type -06
rlund
Inlägg av rlund »
ingen anning men jag tror det är typ 8
CIME
Inlägg av CIME »
Köp en malossi multivar så får du med 7 g vikter och du får ett bättre och jämnare axx och byt kopplingsfjädrar :P
rlund skrev:men jag vill ha bättre acc! :wink:
satsa på lättare vikter då!
Nyxorzz
Nagill
Inlägg av Nagill »
Jag vill fråga en sak ang vikter. Jag har en speedfight 2 -02 jag ac
vad har den för orginalvikter?
rlund
Inlägg av rlund »
okej kommer det bli grymt acc då eller??
rlund skrev:okej kommer det bli grymt acc då eller??
helt okej axx ;) om du sätter på rätt!
för grymt axx krävs en redig setup..
Nyxorzz
Moddad
Inlägg av Moddad »
Nej nej nej, lyssna inte på det där.
Har du original ska du köra på originalvikter.
Rätt vikter = Mest topp och Axx
Lättare vikter = Sämre
Tyngre = Sämre
Så återigen, är den original, använd dina originalvikter!
Nagill
Inlägg av Nagill »
Ingen som vet vad det är för orginal vikter till en speedfight 2 -02 ac?
Moddad skrev:Nej nej nej, lyssna inte på det där.
Tyngre = Sämre
vad va fel..?
Nyxorzz
Moddad
Inlägg av Moddad »
Det där :roll:
Men du sa rätt först, kör på original.
rlund
Inlägg av rlund »
men accet suger jag kan nästan stegra bara lite bättre acc! :wink:
Moddad
Inlägg av Moddad »
rlund skrev:men accet suger jag kan nästan stegra bara lite bättre acc! :wink:
Då får du plugga ur den eller liknande :roll:
rlund
Inlägg av rlund »
okej så plugga ur och fixa accet.. men räker det inte om man drar v-ringen??
v-ringen ökar toppen men inte så mycket axx!
Nyxorzz
rlund
Inlägg av rlund »
okej men om man pluggar avgasröret blir det bra acc då??
och så kan jag ju dra v-ringen
Moddad
Inlägg av Moddad »
Om du pluggar ur och drar v-ringen kommer du få betydligt bättre axx. Byt upp dig 2 storlekar i munstycke också.
KoNG
Inlägg av KoNG »
Moddad skrev:Om du pluggar ur och drar v-ringen kommer du få betydligt bättre axx. Byt upp dig 2 storlekar i munstycke också.
egentligen behöver man inte gå upp i storlek när man styper av dom :P
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Amen säkra sidan om man drar avgasrörsplugg 8)
rlund
Inlägg av rlund »
okej så då kommer den kanske bara gå 10 kmh snabbare!:wink:
KoNG
Inlägg av KoNG »
rlund skrev:okej så då kommer den kanske bara gå 10 kmh snabbare!:wink:
kanske inte fullt så snabbt ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
rlund
Inlägg av rlund »
okej men den kommer gå lite snabbare och lite bättre acc? men kommer den att låta mera eller nåt?? vart sitter pluggen typ?:wink:
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Den kommer låta lite mer, pluggen sitter i mynningen på röret mot cylindern.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
rlund
Inlägg av rlund »
är det inte bättre att dra v-ringen då?? annars kanske motorn skär och de vill jag inte
du kan dra både v-ringen och plugga ur den :)
byt upp några storlekar i munstycke, wallah!
8)
Nyxorzz
rlund
Inlägg av rlund »
okej!:P
hur många gånger måste man besikta en eu-moped??
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Åf (tror jag) besiktar den när de får in den och sedan är det klart.
Enda gången en privatperson behöver göra det är när man har åkt fast för trimning eller liknande.
//Holma
Säljes!
rlund
Inlägg av rlund »
okej tack så mycket Holma
