Förgasar fråga
Postat: 18 oktober 2008, 07:29
av Daanne
Hej!
Det är så att min original cylinder till min Derbi Senda har nypt och kolvet är i dåligt skick , så jag tänkte porta cylindern till en 60cc och frågan är behöver jag byta förgasare för att uppnå den optimala effekten?
Ps. jag har ett mk thrower och ska införskaffa en ostrypt cdi.
Re: Förgasar fråga
Postat: 18 oktober 2008, 07:50
av dennis_RYZ
Daanne skrev:Hej!
nej bara bestycka om de
Postat: 18 oktober 2008, 07:56
av Daanne
Tacksam för svar :)
Postat: 18 oktober 2008, 07:58
av kallepalle
du måste skruva på luftskruven oxå, om du inte byter gasare.
Postat: 18 oktober 2008, 09:16
av Dracen
det är klart du märker skillnad men är du ute efter effekt ta en 19mm det kommer kännas riktigt stor skillnad. bytte från 16mm till 21 med bara effekt på en drac var typ som turbo på högre varv och gick fortare.
men den kommer dra mer bensin det kan du räkna med, men orginal förgasaren funkar efter bestyckning men ja hade bytt till 19 eller 21.
Postat: 18 oktober 2008, 09:27
av Moddad
ÅM? Sitter det en 17,5 redan på den så är det ovärt att byta upp förgasare.
Postat: 18 oktober 2008, 09:59
av Daanne
Moddad skrev:ÅM? Sitter det en 17,5 redan på den så är det ovärt att byta upp förgasare.
Har en Derbi Senda xtreme 06
Postat: 18 oktober 2008, 11:25
av MarcusAndersson
Byta inte upp det till en början !
Porta påå ! lycka till.
Postat: 18 oktober 2008, 12:39
av Moddad
Mja du har en 14, funkar helt okej men kan nog kräma ur lite extra med en 19 :D Men titta hur den går portad först
Postat: 18 oktober 2008, 13:11
av Dracen
Moddad skrev:Mja du har en 14, funkar helt okej men kan nog kräma ur lite extra med en 19 :D Men titta hur den går portad först
Men är du helt väck? han har 14 nu och skulle han trycka på en 21mm det blir som dag och natt. se bara till att ha ostrypt insug och sånt.
Postat: 18 oktober 2008, 13:17
av Moddad
Nej jag är inte helt väck? En portad originalcylinder blir fan ingen midrace (säger inte att man inte tjänar effekt med en 21 på en sportsetup) MEN
allt över 19 med portad org. cylinder och med ett thrower rör är onödigt.
Postat: 18 oktober 2008, 13:20
av Daanne
Ska lämna in cylindern nästa vecka så får väl se hur den kommer gå efter den är portad , om den går tillräckligt bra så låter jag den vara ^^
Kanske blir någon värre setup senare , blir ändå snart lätt-mc
Postat: 18 oktober 2008, 13:21
av Dracen
låter inte som du har egna erfarenheter iaf. jag hade 50cc, effekt och 21mm förgasare och lite småkrafs det var klar skillnad från min 16mm orginal förgasare. och 60cc orginal cylinder så ska han inte ha kvar sin 14mm även om det skulle funka men vill han ha effekt är det 21mm som gäller.
Postat: 18 oktober 2008, 13:22
av Daanne
Det är så att när jag vrider på tändningen så ska ju alla saker lysa på mätaren , blinkers ska funka , tuta.
Det funkar inte för mig , jag helt nytt batteri och då är frågan hur fixar jag säkringen?
Edit: min polare har en 21 mm förgasare black-editon som han kanske säljer billigt ^^
Postat: 18 oktober 2008, 13:23
av Moddad
Dracen skrev:
Moddad skrev:
Dracen skrev: Men är du helt väck? han har 14 nu och skulle han trycka på en 21mm det blir som dag och natt. se bara till att ha ostrypt insug och sånt.
Läs först, posta sen. Jag skriver att han får mer effekt med en 19, medans en 21 på ett THROWER RÖR inte kommer ge någon märkbar skillnad från 19-21. Visst du hade din lilla 50cc, effekt och förgasare men lovar att du kunde fått ut samma effekt med en 19 om du lärde dig ställa in den. Jag har själv sysslat med det på en D50BO cylinder, så har erfarenhet.
Säkringen sitter i en liten ask precis framför batteriet. Öppna bara asken, ur med gamla säkringen och i med en ny!
Postat: 18 oktober 2008, 13:27
av Daanne
vart hittar jag en sådan säkring? ursäkta om jag frågar så mkt :/
Postat: 18 oktober 2008, 13:29
av Moddad
Jag brukar bara ta en sväng förbi återförsäljaren : > Händer rätt ofta på Sendan
Postat: 18 oktober 2008, 13:30
av Dracen
Moddad skrev:
Dracen skrev:
Moddad skrev: Nej jag är inte helt väck? En portad originalcylinder blir fan ingen midrace (säger inte att man inte tjänar effekt med en 21 på en sportsetup) MEN
21 ger mer effekt, sen kan du tänka i förebyggande syfte också ifall men vill gå upp i cylinder volym. sen vad gäller ställa in en förgasare tycker jag absolut inte att du ska yttra dig något om.
Postat: 18 oktober 2008, 13:32
av Daanne
Moddad skrev:Jag brukar bara ta en sväng förbi återförsäljaren : > Händer rätt ofta på Sendan
Okej , tack för svar! :)
Får väl svänga in där på måndag när jag ska iväg till jobbet
Postat: 18 oktober 2008, 13:33
av Moddad
Förebyggande syfte, visst ska han sedan satsa på lite värre sport eller en midrace så. Det jag vill mena med inställningar är att ställer du in de bra, kan du på den setupen kräma ut så gott som samma effekt, sedan använda pengarna du sparar på ett insug tex. Står kvar vid att det inte är någon markant skillnad mellan en 19 och 21 på den setupen, men lägg fram konkreta argument istället för att säga "stor skillnad, 19 > 21 muh muh".
Edit; Ta hänsyn till att en upportad org. cylinder inte ger nära effekten av en 70cc sport cylinder eller liknande + att det är ett Thrower rör som sitter på
Postat: 18 oktober 2008, 13:39
av Dracen
Moddad skrev:Förebyggande syfte, visst ska han sedan satsa på lite värre sport eller en midrace så. Det jag vill mena med inställningar är att ställer du in de bra, kan du på den setupen kräma ut så gott som samma effekt, sedan använda pengarna du sparar på ett insug tex. Står kvar vid att det inte är någon markant skillnad mellan en 19 och 21 på den setupen, men lägg fram konkreta argument istället för att säga "stor skillnad, 19 > 21 muh muh".
Vänta nu, har jag sagt stor skillnad mellan 19 och 21? ne precis utan skillnad har jag sagt vilket det också är. så en 21mm får han mest effekt med, bättre vid byte till värre setup. Är det nånting jag sa nu inte sant??????
av Daanne
Så vad ska jag satsa på för förgasare? 19mm eller 21mm?
Tycker själv att 19mm förgasare låter mera rimligt då jag inte har någon sorts sportcylle.
Postat: 18 oktober 2008, 13:41
av Moddad
Om vi tittar på det såhär, jag rekommenderade en 19mm förgasare och fick till svar;
Sa jag någon om att han skulle ha en 16 mm förgasare?
Inte kasta sten i glashus.
av Dracen
Daanne skrev:Så vad ska jag satsa på för förgasare? 19mm eller 21mm?
21mm om du vill ha max effekt, men vill du snåla lite och inga planer på värre ta en 19 då, du förlorar väldigt lite.
Postat: 18 oktober 2008, 13:42
av Moddad
Då är vi överens. Bättre att lägga pengarna imellan på något annat.
Postat: 18 oktober 2008, 13:44
av Dracen
Moddad skrev:Om vi tittar på det såhär, jag rekommenderade en 19mm förgasare och fick till svar;
vänta nu, förstår inte vart felet ligger i vad jag skrev där? det är STOR skillnad från 14 eller 16mm till 21.
sen vad gäller vad han ska köpa så vill jag bara säga att mest effekt får han med 21. det du hakar upp dig på är om det är värt de.
av Daanne
Skulle någon kunna länka ett insug som passar stage6 19mm elr 21mm black-edition förgasare?
Postat: 18 oktober 2008, 13:50
av Moddad
Uttryckte mig nog dåligt, jag snackade om en 19 mm fögasare, du kallade mig väck i huvudet för att han inte använde en 21 istället. Sedan började du snacka om att din gjorde skillnad med en 16 till 21.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12465 - Insug
Dracen; Nu håller vi oss ontopic så kan vi ta resten över MSN eller i pm
Postat: 18 oktober 2008, 13:52
av Daanne
Tack för länken Moddad! :wink:
Edit: Vilken skulle vara bäst att satsa på? den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=12464 eller den du länkade Moddad?
Postat: 18 oktober 2008, 13:58
av Moddad
Kör du på org. luftburk så satsa på den du valde ut själv : )
Btw, vilken ÅM har du? Jag länkade för 06> och kan inte i huvudet om det är någon som helst skillnad i fästena
Postat: 18 oktober 2008, 13:59
av Daanne
Moddad skrev:Kör du på org. luftburk så satsa på den du valde ut själv : )
Jo , jag tänkte köra med luftburken , har Derbi Senda xtreme 06
Btw , eftersom du hjälpt mig med alla mina frågor idag , så tänkte jag lägga ut en röst på dej varje dag i Black Rider tävlingen :)
Postat: 18 oktober 2008, 14:01
av Moddad
Schysst :) Lycka till, och kör på de du länkade som sagt om du ska ha org luftburk
Postat: 18 oktober 2008, 14:32
av Rabxorzz
Moddad börjar bli senil XD frågat två gånger samma sak i samma tråd när svaret redan finns :P
Postat: 18 oktober 2008, 14:33
av Moddad
Rabxorzz skrev:Moddad börjar bli senil XD frågat två gånger samma sak i samma tråd när svaret redan finns :P
Blev så mycket edits och sånt efter man skrivit så jag inte orkade hålla koll på allt : > Ber om ursäkt isåfall
