Neon Xtreme 06:a
Postat: 17 oktober 2008, 21:53
av 3k
Hejsan,
jag har en Derbi Senda Xtreme 06:a som jag vill sätta in neon i. jag vet vart jag ska setta den, men, hur f*n ska jag koppla in den till batteriet? Asså, bara dra en sladd, e seg, hur? :S
Skulle någon moppenörd kunna göra en liten fin o framför allt, lätt guide till mig?
tack på förhand
// 3k
Postat: 17 oktober 2008, 22:39
av meanzick
finns väll guide på tsr (:
Postat: 17 oktober 2008, 22:45
av Moddad
Koppla bara röd + svart - på batteriet. Stoppa in en switch, samma princip som att byta "Lampknapp" på en lampa. Inget svårt alls
PMa om du undrar något mer om de
Postat: 18 oktober 2008, 10:38
av jeppa
dem flesta frågorna här på tsr finns i guiderna men ingen verkar kolla där innan dem postar : )
Postat: 18 oktober 2008, 21:14
av 3k
Jaha, förlåt, är ny här.
Postat: 18 oktober 2008, 22:48
av Riejumrx
sök bara, det finns guider där du finner svaren
Postat: 18 oktober 2008, 23:42
av meanzick
3k skrev:Jaha, förlåt, är ny här.
vi ska inte döda dej
Postat: 19 oktober 2008, 00:05
av kotti
meanzick skrev:3k skrev:Jaha, förlåt, är ny här.
bara flå dej
Postat: 19 oktober 2008, 09:22
av Riejumrx
kotti skrev:meanzick skrev:3k skrev:Jaha, förlåt, är ny här.
bara flå dej
lite grann..
Postat: 19 oktober 2008, 09:30
av derbi_senda00
Moddad skrev:Koppla bara röd + svart - på batteriet. Stoppa in en switch, samma princip som att byta "Lampknapp" på en lampa. Inget svårt alls
det är tyvär så du inte ska koppla , utan du ksa koppla plus kabeln från neonet (offtast röd kabel) till en r/b kabel (= red/black kabel (röd/svart)
finns i princip kring hela moppen typ tuta termostat bromljus m.m , bara att "tjuva" ström från en sån , och sedan jordar du bara minuspolen vart som helst på ramen. (om du kopplar så går neonet via tändningslåset , så ingen tattare kan leka slut på strömmen i moppen utan nyckel)
Postat: 19 oktober 2008, 10:57
av Moddad
Jaså, funkade då hur fint som helst för mig och hade det i 4 månader utan att den tjuvade någon ström
Men sen så hade jag ju en dosa istället för någon knapp, så det var svårt för någon tattare att gå och slå på det
