Blackbox
Postat: 17 oktober 2008, 14:27
av mange93
Hej jag har trimmat min Derbi xtreme 07 nu åå undrar om man kan koppla in blackbox när jag har orignial cdi box ? eller är det ngn som vet hur man kan göra en egen blackbox ?
Postat: 17 oktober 2008, 14:31
av kallepalle
sätt bara en strömbrytre på den vita kabeln?
Postat: 17 oktober 2008, 14:37
av mange93
går det ? och var köper man strömbrytare ? men kommer den att gå i typ 53 då om den gör 80 nu
Postat: 17 oktober 2008, 14:39
av kallepalle
vet ej, men då kommer ju cdin att motorbromsa i högre varv. och ja de funkar. vars du köper? hmm. typ laitis elr elafär elr liknande
Postat: 17 oktober 2008, 14:40
av mange93
okej :) men hur kopplar jag det ? :D
Postat: 17 oktober 2008, 14:42
av kallepalle
den vita kabeln som går ut genom boxen å sen in igen. bara kapa den å sätta på strömbrytarn.
Postat: 17 oktober 2008, 14:43
av mange93
åå sen då kan man typ ha en knapp som man trycker på om snuten kommer ? :)
av kallepalle
mange93 skrev:åå sen då kan man typ ha en knapp som man trycker på om snuten kommer ? :)
strömbrytaren är ju en knapp.
Postat: 17 oktober 2008, 14:46
av TobbaN
Vad jag vet ska du koppla den till Pickup kabeln, den är röd tror jag.
Edit: Om du då köper en riktig Blackbox och inte gör ett hemmagjort.
av mange93
aha :P men asså kommer den gå som original då ? :)
Postat: 17 oktober 2008, 14:48
av kallepalle
eftersom den e trimmad så kommer den ndå gå fortare. men den kommer inte kunna varva lika mkt som innan.
Postat: 17 oktober 2008, 14:51
av mange93
men kommer den typ varva mkt mindre då ? :)
Postat: 17 oktober 2008, 14:55
av kallepalle
aop
Postat: 17 oktober 2008, 14:58
av mange93
okej det låter bra :D men var kan man gömma knappen då ? :)
Postat: 17 oktober 2008, 14:59
av mange93
är ni säker på att det är den vita ? :)
Postat: 17 oktober 2008, 15:08
av mange93
men kanske bättre att köpa en blackbox ist men funkar den på original cdi ? :)
Postat: 17 oktober 2008, 15:19
av Moddad
NEJ NEJ NEJ Lyssna inte på allt bullshit. Du stryper inte av med den vita på din 07a. Du måste köpa en blackbox för ca 200-300 spänn. Knappen kan du gömma på tex. baksidan av ramen. Varvtal ställer du in själv så den stoppar då du är uppe i 52.
Postat: 18 oktober 2008, 11:37
av MarcusAndersson
Moddad skrev:NEJ NEJ NEJ Lyssna inte på allt bullshit. Du stryper inte av med den vita på din 07a. Du måste köpa en blackbox för ca 200-300 spänn. Knappen kan du gömma på tex. baksidan av ramen. Varvtal ställer du in själv så den stoppar då du är uppe i 52.
puuuuuh , äntligen en som fattar.
