Jäklar du !
Larrzson
Jäklar du !
Inlägg av Larrzson »
jag har hört att det går ha kvar oljetanken till 70cc på Slider efterssom det mats in autoatiskt med olja till cylindern stämmer det ?
Mvh//Sebbe :D
Bredmar
Inlägg av Bredmar »
Lita inte på oljetanken snälla! jag gjorde detta misstaget sen så skar min splitter ny 70cc lagom efterinkörningen :'( ja körde på oljedunken+ olja i bensinen -..- blocka bort olje dunken å blanda i bensinen så blir de fin fint!
Bredmar skrev:Tror jag säkert, om vi nu ska skryta så kör du säkert runt med en trimmad Derbi, och jag kör runt med en trimmad BMW...
track_666
Inlägg av track_666 »
som Bredmar säger lite inte på den ... de gjorde jag inte ens orginal på min .. lika bra å blanda i tanken ... kör du med 70cc ??
stage6 70cc sport pro, dellorto 21mm black edition (stage 6 racing),Hebo next generation variator,malossi (fly) koppling, avstämt rör (10,000 rpm),italkit racetändning,malossi rem, stage6 (dubbel layer) filter, Hebo reeds,
enhab
haha
Inlägg av enhab »
jag litar på min oljetank och den fungerar fin fint:P men jag råder dig att blanda i bensintanken för det är mycket säkrare:P lycka till med 70cc:aren
Mekanikern
Inlägg av Mekanikern »
Jag hade en slider med 70 cc sport. Funkade utmärkt för mig iallafall...
Holma_
Inlägg av Holma_ »
Bensinen och oljan blandas i förgasaren.
Funkar pumpen så funkar det. Pajjar pumpen lr blir nå problem är du körd.
//Holma
Säljes!
Trim, Styling, Reservdelar:
http://www.blocket.se/vi/19119957.htm?ca=1_9_s
Gilera Stunt Stalker -03:
http://twostrokerider.se/koposalj/818
track_666
Mekanikern skrev:Jag hade en slider med 70 cc sport. Funkade utmärkt för mig iallafall...
okej men jag hade inte litat på de ... men hoppas du klara dej på de ... lite synd å värme nypa en cylinder på grund av de :P
Billing
Inlägg av Billing »
De flesta olje pumpar drivs av vevaxeln antingen av gängor lr rem o oljepumpen e inte byggd för högre varv en max urpluggad att köra med den e som att springa på tun is
Hagli
Inlägg av Hagli »
Som alla säger så lita inte på din oljetank det är det säkraste :) blanda direkt i tanken.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Holma_ skrev:Bensinen och oljan blandas i förgasaren.
//Holma
Med risk för dumförklarning...
Men går inte oljan in vid vevhuset på Minarelli?
