Sida 1 av 93
Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
Postat: 17 januari 2008, 21:49
av Henry
Hej!
Jag har sett att det kommit upp en och annan tråd om vilket munstycke man ska ha.
Så jag tänkte att vi tar den diskussionen i den här tråden.
Vi hjälper varandra av egna erfarenheter helt enkelt.
Munstycke och bestycknings guider:
Justera förgasaren till din nya setup.
Hur du vet om du har för stort/litet munstycke
Bestycknings Guiden!
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=vYTHLlhh ... r_embedded[/youtube]
Postat: 17 januari 2008, 22:00
av Yamaha_rider
Yamaha Dt50R 04 med TK, Airsal sport 70cc o ostrypt insug?
Postat: 17 januari 2008, 22:10
av m4rt1n
jaa då frågar jag igne vad jag ska ha för munstycke till min ostrypt cdi , grovkrök och sportluftifilter Derbi Senda 02 ?? jag sa att jag ahde 76 just nu men tror det e för lite ?? och ja moppen går dåligt ...det e typ som det gammla vanliga Derbi felet....Det hackar på fullgas typ o dör ...o ibland dör den iaf ?!?!?! vad akn det vara?? borde jag inte ha minst typ 80 i munstycke ??
//MVH martin....igen ;P
Postat: 17 januari 2008, 22:17
av chifen
jag har 80precis i min 03a
funkar bra. men har lite vassare rör
Postat: 17 januari 2008, 22:24
av Henry
Yamaha_rider skrev:Yamaha Dt50R 04 med TK, Airsal sport 70cc o ostrypt insug?
Vad har du för förgasare?
Postat: 17 januari 2008, 22:35
av m4rt1n
Nu vet i fan vem du svarade på ^^ men tippar på att det var mig ;P? så du säger 80 ? men har du ett sportfilter ? Hebo? Hebo gerju rätt mkt luft så ? ska nog testa med 80
Postat: 17 januari 2008, 22:37
av Yamaha_rider
Orginal men funderar på 19mm.
Postat: 17 januari 2008, 22:41
av chifen
m4rt1n skrev:Nu vet i fan vem du svarade på ^^ men tippar på att det var mig ;P? så du säger 80 ? men har du ett sportfilter ? Hebo? Hebo gerju rätt mkt luft så ? ska nog testa med 80
kör med polini for race 3
något vassare än Hebo
utan sportluftfilter men moddad luftburk. du borde klara dig på 78 kolla hur tändstiftet ser ut
Postat: 17 januari 2008, 22:43
av Henry
Yamaha_rider skrev:Orginal men funderar på 19mm.
Runt 100 skulle jag tippa på.
Postat: 18 januari 2008, 10:58
av Marwoh
jag har en yamaha aerox 07:a
undrar vilket munstycke ja ska ha till denna setup
leovince zx
dellorto 17.5mm
luftfilter
mhv // marwoh
Postat: 18 januari 2008, 11:44
av riejumannen
jag kör på 78 på min och jag har tk och sportluftfilter är det okej eller för den går ju hur bra som helst men min kompis har orginal munstycke och samma setup och hans blöddrar inget. men det borde ju märkas om den går dåligt men det gör den inte så att är det tillräkligt stort munstycke med 78? (lite lång text xD) jag har en drac 03
Postat: 18 januari 2008, 14:51
av P0JKEN
Hmm bra tråd.
Kan höra lite med folk nu. Min moppe är ganska svårstartad.
Och tippar det är förgsaren och munstyckerna jag måste trixa lite med.
Den är inställd att gå jämt på högvarv pch lågvarv.
Men tror att det är lite för lite och med större gör den mer lätt startad.
Moppe: Metal-X
Motor: Peugoet AC stående.
Cylinder: Polini 70cc
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Effektrör : Laser X crome
Filter : Stage 6 dubbellayer
Munstycke : 6mm strl 85
Postat: 18 januari 2008, 16:22
av bensinskalle
P0JKEN skrev:Hmm bra tråd.
Moppe: Metal-X
Skruva in luftskruven lite ^^. Min var tjurig o svårstartad när den va kall, men ett kvarts varv på skruven gjorde susen ^^
Postat: 18 januari 2008, 19:04
av Dracen
har en Rieju drac 04
Cylinder: Mk sp 70cc
Förgasare: Dellorto 21mm
Effektrör : Hebo escape
Filter : malossi E13
vilket munstycke ungefär ska ja ha?
Peugeot XPS HJÄLP
Postat: 18 januari 2008, 19:21
av Xps_Suger_men_jag_har_en
Tjena , köpte ett yasuni r1 underliggande idag. Monterade på det och allt som man ska men när jag startar den låter den lite mer men effekten är desamma som orginal. Bytte inte munstycke men borde väll ändå vara lite effektskillnad? Xps är så jävla svår meckat och undrar om nån med samma modell har nått bra tips hur man gör för att komma åt lättare? SÅ JÄVLA SEGT ÄR DET !
Är tacksam för svar
Re: Peugeot XPS HJÄLP
Postat: 18 januari 2008, 19:28
av bensinskalle
Xps_Suger_men_jag_har_en skrev:Tjena , köpte ett yasuni r1 underliggande idag. Monterade på det och allt som man ska men när jag startar den låter den lite mer men effekten är desamma som orginal. Bytte inte munstycke men borde väll ändå vara lite effektskillnad? Xps är så jävla svår meckat och undrar om nån med samma modell har nått bra tips hur man gör för att komma åt lättare? SÅ JÄVLA SEGT ÄR DET !
Är tacksam för svar
kollade du om de sitter plugg i röret???? enda anledningen ja kan tänka mig för att den ska gå så segt :/ .. Annars skulle moppen ge ifrån sig ganska tydliga tecken om den är felinställd o så, om den går så segt.
Postat: 18 januari 2008, 19:29
av bensinskalle
Dracen skrev:har en Rieju drac 04
INDIVIDUELLT.... men ja skulle tippa på ca 115-140, kanske lite mer.
Xps Effektrör
Postat: 18 januari 2008, 20:47
Amen mitt underliggande har något som ser ut som en plugg precis i kröken. När jag körde in en sak som jag behövde i metall i kröken tog det stopp. Tror ni att det är plugg?
Re: Xps Effektrör
Postat: 18 januari 2008, 21:02
av bensinskalle
Xps_Suger_men_jag_har_en skrev:Amen mitt underliggande har något som ser ut som en plugg precis i kröken. När jag körde in en sak som jag behövde i metall i kröken tog det stopp. Tror ni att det är plugg?
är de en plugg, så ska den sitta i mynningen på röret... ser ut som en bricka.. De ska inte sitta längre in, för då är de ju meningslöst som trimmrör om de inte går att få bort strypningen
Fick bort den
Postat: 18 januari 2008, 22:45
Asså är det plugg i röret ? Nån som vet YASUNI r1 Underliggande !
Postat: 18 januari 2008, 22:54
av Henry
Moppe: Metal-X
oj!
Jag lirade 72 munstycke i vivan.
Pröva gå ner några storlekar. alt skruva luftskruv.
eller så går du upp radikalt och ser om det blir någon skillnad.
Re: Fick bort den
Postat: 19 januari 2008, 01:29
av maximannen
Xps_Suger_men_jag_har_en skrev:Asså är det plugg i röret ? Nån som vet YASUNI r1 Underliggande !
Ja det sitter plugg i yasuni r1
en kompis har ett den går som fan
för att bara ha ett effektrör
Peugeot Xps problem Munstycke !
Postat: 20 januari 2008, 15:08
Tjena , köpte ett Yasuni r1 underliggande för nån dag sen. Bytte munstycke till 112 . Hade 110 orginal otroligt nog och den har funkat as bra. Har testat lite fram och tillbaka med 112 och 115 och 112 är bäst . 115 startar inte ens den . Behöver lite hjälp här .
Postat: 20 januari 2008, 19:41
av gl1983
Hej alla glada, har en aprilia rx 50 -08, och har investerat i ett litet budgettrim en Malossi 85 cc MHR Replica och en dell'orto phva 17,5 italiensk setup, köpte den nu när jag var där nere, skall tydligen var skillnad på nål mm. Frågan är vilket munstycke skulle vara lämpligt?
Jag tänker köra med originalrör i början efter som säljaren i italien påstod att det gick alldeles utmärkt. Någon som har någon idé vilken storlek jag ska satsa på...?
Är lite av newbie på de här nya mopparna då jag senast körde cross 125:a för 6 år sen..
MVH /Gustaf
Postat: 20 januari 2008, 22:41
av Henry
gl1983 skrev:Hej alla glada, har en aprilia rx 50 -08, och har investerat i ett litet budgettrim en Malossi 85 cc MHR Replica och en dell'orto phva 17,5 italiensk setup, köpte den nu när jag var där nere, skall tydligen var skillnad på nål mm. Frågan är vilket munstycke skulle vara lämpligt?
MVH /Gustaf
Hej!
Pröva 90-100.
Mvh.
Postat: 31 januari 2008, 16:45
av luddemuregard
Gilera rcr med sport luft och tecknigas effekt rör?
av luddemuregard
Postat: 31 januari 2008, 16:55
av bensinskalle
luddemuregard skrev:Gilera rcr med sport luft och tecknigas effekt rör?
skulle tippa på 85-95 ungefär
, kanske ännu lite större om du ställer in rätt
Postat: 31 januari 2008, 17:30
av mrxrider
mrx med Hebo då?:P
Postat: 1 februari 2008, 21:15
av teivens
Jag har 50sport 19mm förgasare trim cdi ostrypt insug och Hebo racing reedventil. Vad ska jag ha för munstycke?
Postat: 1 februari 2008, 21:18
av steefan__
hej, vad behöver jag för munstycke till min Rieju drac -04? trimmen är Hebo escape rör, Hebo membran och ostrypt cdi. resten är original. vilket storlek tror ni jag behöver på munstycket? mycket tacksam för svar
Postat: 1 februari 2008, 22:37
av igorkim
Tjoo! va tror ni att ja ska ha för munstycke ? Min setup är allt org förutom en athena 70cc och ett kundo rör..
HAr ni frågar angående mt5 så kan ni pma !
Postat: 2 februari 2008, 00:21
av Marwoh
Har en yamaha slider 08;a med setupen
leovince zx
dellorto 17.5
stage6 luftfilter
jag undrar vilket munstycke tror ni ungefär jag ska använda?
over and out / marwoh
Postat: 5 februari 2008, 22:50
av Xerove
kommer snart ha Airsal alu-sport 70cc, metrakit SP, 19mm förgasare, luftfilter.
ska jag ha 140 munstycke?
Postat: 6 februari 2008, 15:58
av Koniz
Har ett mhr supermoto rör liggandes och ska sätta på det på min Senda drd 03,men vad ska jag ha för storlek på munstycket i så fall?
