Gamla och Nya derbimotorn!
Moderator_93
Inlägg av Moderator_93 »
Tja, Undrar bara vad skillnaden är mellan Gamla och nya Derbi motorn förutom att den är nyare
Rösta på mig i Black Rider tävlingen så får ni se en Extremt snygg Rieju eller om pengarna inte räcker så blir det en Extrem snygg Supermotard moppe ( Gileran ) !
Nr 111 ;) rösta 1 gång varje dag!
Moddad
Inlägg av Moddad »
Inte stenkoll på alla smådelar men bättre portar i cylindern, mer balanserad vev och mera småfixx
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Moddad skrev:Inte stenkoll på alla smådelar men bättre portar i cylindern, mer balanserad vev och mera småfixx
Med andra ord ... Updaterad.
KLICKA PÅ BILDEN
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Helt annat block.
Kylningen går igenom blocket.
Annan oljepump.
Annan cylinder med lite andra duartioner.
Bättre ballanserad för mindre vibrationer.
Osv osv osv
Lemmy Kilmister
Inlägg av Lemmy Kilmister »
Henry skrev:Annan oljepump.
Pumpen på nya motorn kommer alltså inte passa på den gamla motorn? Eller är fästena samma som på den gamla?
I så fall kanske man kan köra med den nya pumpen på gamla motorn?
Undrar bara för jag måste köpa en ny oljepump till gamla motorn...
