Orkar ej varva
johans93
Orkar ej varva
Inlägg av johans93 »
Har fått igång moppen nu :D
den drar bra i början, första 20 meterna , men sen så går den ner i varv och drar inge mer men ligger kvar i samma hastighet.. :?
nån som har nån ide på vad de kan vara?
det är en benelli 491 (minarelli-motor, luftkyld)
//Johan
vad har du för setup? om du har trimmat kan de bero på fel munstycke.
orginal, så e de förmodligen förgasarinställningarna
har du strypt original-cdi och tung drevning så är de lätt hänt att man kommer under effektkurvan när man växlar...
Men de verkar som ditt problem kommer tidigare, skriv gärna setup ;)
johans93
ej säker på setupen, men trimrör o dragen v-ring.
Moddad
Inlägg av Moddad »
Flyttad pga. felpost
Testat med nya vikter?
KoNG
Inlägg av KoNG »
kopplingen eller remmen slirar ;)
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
ostrom
Inlägg av ostrom »
prova att stoppa i lättare vikter :D
siimon
johans93
hitta felet...de va nånting med choken, för ja koppla ur den å nu funkar den :D
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
johans93 skrev:hitta felet...de va nånting med choken, för ja koppla ur den å nu funkar den :D
Med andra ord .. Munstycke fel (A)
KLICKA PÅ BILDEN
johans93
större? isf, ca. hur många strl?
btw så har ja bytt så jag kör på färdigblandat soppa.
en fråga till..
hur länge bör man köra in vev o kolvringar?
//Johan
eftersom den gick bttre utan choke så ska du ju ha mindre munstycke. de säger ju sig självt choken ger ju mer soppa. ca. 10 mil tkr jag
munstycken måste du testa dig fram med. men prova byta ner typ 5-10 strl
Moddad
Inlägg av Moddad »
kallepalle skrev:eftersom den gick bttre utan choke så ska du ju ha mindre munstycke. de säger ju sig självt choken ger ju mer soppa. ca. 10 mil tkr jag
Nej nej nej, choken stryper antingen lufttillförseln eller ger mer soppa, i vilket fall står den öppen om han plockat bort den alltså ska han gå upp i munstycke ;)
ahh, visste inte att den stryper luften, eller när ja tänker efter så visste ja ju de men tänkte inte på det
johans93
Tack så mkt grabbar :)
ska köpa några munstycken å prova..
jag drog bara isär den vid sockerbiten...
