Kickdrev/variator problem?
johans93
Inlägg av johans93 »
har fått tillbaka min motorn från verkstaden(vevbyte)
men nu undrar jag om kickdrevet sitter rätt?
alltså ska den där brickan vara bakom muttern eller bakom kickdrevet?
för just nu så tar inte kicken.
eller e de det här som e slitet?
JohanG
Inlägg av JohanG »
Asså, jag har samma problem. Fast min mutter på den drevaxeln är längre så kicken "når inte fram".
Det är uppbyggd såhär från variatorkåpan(rätta mig om jag inte har fel),
En kick som går igenom kåpan, andra sidan så sitter den med en kickfjäder som sitter i ett "halvt kugghjul", och sedan när man kickar så snurrar det ett litet kugghjul som skall nå variatorbrickan som skall snurra hela skiten? nä?
Så kolla om det är något fel där, eller så..
Om di inte kan så mycke så skulle jag råda dej till att lämna tillbaka den så får dom fixa de :P de är ju trots allt dom som inte ens kollat om de funkar innan dom lämnar tillbaka motorn (:
johans93
hittade en sprängskiss,, den ska sitta så, ska byta drevet i variatorkåpan...
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
Tjena ja hade exakt samma problem de är din mutter skulle jag tro som är för tjock du måste nog slipa ner den för ditt kickdrev kommer inte åt fästena du trodde va sletna!
Audi Quattro RS4
peter pan
Inlägg av peter pan »
prova kicken med variatorkåpan bort så ser du att den inte trycks ut p.ga att fjädern är för lös.. :P spänn den så blir det bra :)
yamaharidermana
JohanG skrev:Asså, jag har samma problem. Fast min mutter på den drevaxeln är längre så kicken "når inte fram".
MM så är det jag hade så med!
Audi Quattro RS4
peter pan
johans93
jo den trycks ut... tror ändå att de e kickdrevet som e slitet :o
köper ett nytt imorn o provar
