Förgasar problem
Junker
Förgasar problem
Inlägg av Junker »
Hej jag har nyss varit ute och grejat med förgasaren också råkade dra sönder en kabel som gick in i förgasaren jag letade upp spräng skissen och där står de att den saken heter carburator heater nån som vet vad det är?
EDIT: När jag gasar så varvar den upp till ett visst antal varv sen så slutar den varva
Junker
Inlägg av Junker »
jag kollade vad jag hade för munstycke och det är 83 och munstycket har aldrig varit bytt, kan de verkeligen stämma att jag har 83 orginal borde den inte dränka sig med orginal röret?
Junker skrev:jag kollade vad jag hade för munstycke och det är 83 och munstycket har aldrig varit bytt, kan de verkeligen stämma att jag har 83 orginal borde den inte dränka sig med orginal röret?
på en Derbi är de väll mycket :) är röret även helt original ? ingen blindtarm borta eller så ?
Junker
Inlägg av Junker »
nej allt orginal förutom att jag drevade ner den lite men de har ju inte med det att göra
Moddad
Inlägg av Moddad »
83 låter stort på Derbi, vilket ÅM har du?
Junker
Inlägg av Junker »
2006
Moddad
Inlägg av Moddad »
Har aldrig meckat med en 06a original men 07/08 sitter det kring 62-65 nånstans så 83 låter väääldigt stort
Junker
Inlägg av Junker »
ok fan va skumt för ägaren inann va typ en halvt senil gubbe :S så jag tvivlar på att han har bytt
Moddad
Inlägg av Moddad »
Junker skrev:ok fan va skumt för ägaren inann va typ en halvt senil gubbe :S så jag tvivlar på att han har bytt
Kan hända att verkstaden har bytt för att få den att gå renare
Junker
Inlägg av Junker »
okej men borde den inte dränka sig med orginal rör då jag annars kör
med metrakit thrower?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Mjo, om det nu inte är urpluggat. Helt original ska du ha 72
Junker
Inlägg av Junker »
okej åter igen till problemet , nu när jag inte rört moppe på hela natten så testade jag att starta den och då kunde den varva men sen värkade de som den blev varm och då slutade den varva :S Kan de ha nått med den där carburator heater saken att göra?
Junker
Inlägg av Junker »
Hej jag pratade nyss med farsan och han trodde att de va en förgasar värmare för att bensinen inte skulle frysa kan de stämma?
Moddad
Inlägg av Moddad »
Bensin fryser vid 50-65 minusgrader vad jag har hört så tror inte det, om den nu inte är ämnad för att köras på nordpolen :roll:
Junker
Inlägg av Junker »
på sprängskissen stog de only nordic så de kan ju stämma om man bor i lappland eller nått
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Junker skrev:på sprängskissen stog de only nordic så de kan ju stämma om man bor i lappland eller nått
Haha , suck suck suck ..
50-60 minus i lappland ?
köra moppe ?
är du rolig eller ?
KLICKA PÅ BILDEN
Daanne
Inlägg av Daanne »
helt Original munstycke är 63 på en 06a
maximannen
Inlägg av maximannen »
Skulle underlätta med ett kort på slangen och förgasaren :D
Junker
Inlägg av Junker »
ok fixar de imorn ska skruva isär den igen
dennis_RYZ
Inlägg av dennis_RYZ »
det är väl choken du snackar om :O
ryz till salu ! pm:a vid intresse
Junker
Inlägg av Junker »
och sen när har en choke 2 st el kablar från sig och den är manuel och sitter på förgasaren
