Är det vanlig eller oljeblandad?
Postat: 4 oktober 2008, 10:56
av Lemmy Kilmister
Hejsan allihopa.
Jag har en dunk bensin liggandes i garaget. Och eftersom tanken i crossen är ganska tom så tänkte jag fylla på den lite. Om inte jag minns fel så är det oljeblandad bensin i dunken, men jag är inte säker...
Så nu är frågan den, går det att ta reda på det på något sätt?
Vill vara 100% på att den inte skär igen pga fel bensin...
Tack
//Lemmy
Re: Är det vanlig eller oljeblandad?
Postat: 4 oktober 2008, 10:58
av Dracen
Du kan hälla upp lite i en skål och se till färgen, du kan känna med fingrarna om det är olja i den.
Postat: 4 oktober 2008, 11:07
av Lemmy Kilmister
Tackar för hjälpen. Bensinen hade en grönaktig färg, precis som den bensinen som var i crossen.
Blir nästan så man gråter då man tankar, pengarna rinner iväg... :(
