jacki
Inlägg: 12 Blev medlem: 24 maj 2008, 22:44
Inlägg
av jacki » 3 oktober 2008, 14:32
Fick inget svar på bestycknings tråden så testar här.
Ja har ett pluggat Giannelli rör på min Derbi xtreme 08, den går inte bra får ingen hastighet, max 40-45 typ. va behövs göra? vad för munstycke original och va behövs om man ska bestycka? om något annat sätt skriv.
/fredde
Moddad
Inlägg: 2952 Blev medlem: 25 maj 2008, 10:56
Inlägg
av Moddad » 3 oktober 2008, 14:35
Du har en strypt CDI också så du vet, och satsa på ett 85-90 munstycke.
Original är kring 65
Inlägg
av kallepalle » 3 oktober 2008, 15:14
varför du inte får ngn hastighet är för att gianelli rörets effekt kommer vid 8000rpm. å har du strypt cdi så går de inte å komma upp i dom varven
jacki
Inlägg
av jacki » 3 oktober 2008, 15:39
asså blir typ 25-30 km/h i uppförsbacke, original går mycke bättre. asså varstoppet kommer vid 10000 varv så de borde gå bättre än den gör.
jacki den 3 oktober 2008, 15:41, redigerad totalt 1 gånger.
Moddad
Inlägg
av Moddad » 3 oktober 2008, 15:41
jacki skrev: asså blir typ 25-30 km/h i uppförsbacke, original går mycke bättre
Tagit bort ev. strypning i röret?
Bestycka om den också. Men en ny CDI måste du ha
deken
Inlägg: 98 Blev medlem: 7 september 2008, 14:22
Inlägg
av deken » 3 oktober 2008, 17:50
bland anant så måste du ju plugga ur röret,
matin
Inlägg: 122 Blev medlem: 14 september 2007, 21:47
Inlägg
av matin » 3 oktober 2008, 18:00
plugga ur röret, köp ostrypt cdi eller stryp av din och stoppa i ett munstycke runt 90..
Monster Energi
Inlägg: 14 Blev medlem: 20 juni 2008, 13:43
Inlägg
av Monster Energi » 3 oktober 2008, 18:24
Har ett likan dant rör, men jag kör med ur pluggat och stryp cdi och orginal munstycken i, så plugga bara ur röret. så går det myk bättre, min går över 75km/h.
jacki
Inlägg
av jacki » 4 oktober 2008, 21:42
Behövde ni justera luftskruv och sånt efter bestyckningen? för suger på justera luftskruv
wildhorse
Inlägg: 821 Blev medlem: 11 juli 2008, 23:30
Inlägg
av wildhorse » 6 oktober 2008, 15:22
Har en ostrypt cdi som du kan få köpa billigt av mig
r0belix
Inlägg: 6 Blev medlem: 18 april 2008, 19:00
Inlägg
av r0belix » 6 oktober 2008, 15:28
säljer också en pro race cdi 16000prm billigt nästan oanvänd
jacki
Inlägg
av jacki » 8 oktober 2008, 07:32
den får för lite soppa nu och det räckte inte med asså skruva luftskruven, så ska ja ha samma munstycke me pluggat som opluggat? om inte va ska ja ha me plugg
wildhorse
Inlägg
av wildhorse » 8 oktober 2008, 07:37
jacki skrev: den får för lite soppa nu och det räckte inte med asså skruva luftskruven, så ska ja ha samma munstycke me pluggat som opluggat? om inte va ska ja ha me plugg
Byt upp dig 10 i storlek ungifär och testa om det blir bättre. Men du måste ändå byta Cdi annars kommer den inte gå mycket bättre!
Moddad
Inlägg
av Moddad » 8 oktober 2008, 13:51
Du ska ha 72 pluggat på en Senda och med effekt kring 85.
antonf
Inlägg: 4 Blev medlem: 8 maj 2008, 18:18
Inlägg
av antonf » 9 oktober 2008, 15:07
Den är så slö eftersom röret är pluggat. Om du vill att moppen ska gå bra så plugga ur, byta cdi-box, dreva typ 13/53 och bestycka förgasaren med ett 90-100 munstycke.
jacki
Inlägg
av jacki » 9 oktober 2008, 15:53
tack moddad de var de ja ville får svar på med för munstycke me plugg och utan
jacki
Inlägg
av jacki » 13 oktober 2008, 13:53
Vad är det för original förgasare? och vilken sorts munstycken ska ja ha? länka gärna
Moddad
Inlägg
av Moddad » 13 oktober 2008, 16:16
Dellorto PHVA 17,5
Dellorto 6 MM munstycken ska du ha
jacki
Inlägg
av jacki » 14 oktober 2008, 19:08
Kan ja behöva byta lågfarts mustycken också? isånnafall länka vilka de är som passar för hitta inga direkt
MarcusAndersson
Inlägg: 2699 Blev medlem: 18 maj 2008, 17:03
Inlägg
av MarcusAndersson » 14 oktober 2008, 19:12
jacki skrev: Kan ja behöva byta lågfarts mustycken också? isånnafall länka vilka de är som passar för hitta inga direkt
Nejdå ! strunt i lågfartsmunstycke.
KLICKA PÅ BILDEN
NiklasBlom
Inlägg: 31 Blev medlem: 18 juni 2008, 22:13
Inlägg
av NiklasBlom » 15 oktober 2008, 14:13
pizzadrev har du väl också?
typ 65t? Om du byter drev, cdi och munstycke.. + pluggar ur, så går den förmodligen i 100.
Motorer. Dt e grejer det.
Moddad
Inlägg
av Moddad » 15 oktober 2008, 14:32
NiklasBlom skrev: pizzadrev har du väl också?
Mja inte riktigt 100 : > Men 90-95
Inlägg
av kallepalle » 15 oktober 2008, 15:37
de e 60t orginal på xtremen.
Daanne
Inlägg: 612 Blev medlem: 21 september 2008, 09:47
Inlägg
av Daanne » 15 oktober 2008, 21:16
Kör med 13/53 , mellan 80-90 munstycke , ostrypt cdi-box och plugga ur röret så ska den kunna gå 100
Danne^
Inlägg
av kallepalle » 15 oktober 2008, 21:17
nah, men runt 90
Inlägg: 7262 Blev medlem: 18 maj 2008, 12:25
Inlägg
av meanzick » 15 oktober 2008, 21:31
du får inte upp en moppe med bara effektrör å drevning i 100, punkt slut
90-95 max ^^
men plugga ur det å se hur den går sen (:
Daanne
Inlägg
av Daanne » 15 oktober 2008, 21:42
Min kompis moppe går runt 100-105 med Mk thrower 13/53 drev och ostrypt cdi - Derbi Senda 05
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg: 2861 Blev medlem: 31 maj 2007, 19:29
Inlägg
av Henry » 15 oktober 2008, 21:44
Daanne skrev: Min kompis moppe går runt 100-105 med Mk thrower 13/53 drev och ostrypt cdi - Derbi Senda 05
Tror du på jultomten också?
Henry den 15 oktober 2008, 21:44, redigerad totalt 1 gånger.
Inlägg
av kallepalle » 15 oktober 2008, 21:44
jå men tjena blixten. då hjar han nog trimmat mer än motorn dvs glädjemätare på minst 30km/h
Daanne
Inlägg
av Daanne » 15 oktober 2008, 21:46
Min kompis yamaha går ju 130 enligt hans digital mätare och den visar ganska korrekt och då när han körde bredvid stog det 100~ , tro det elr ej.
Inlägg
av kallepalle » 15 oktober 2008, 21:48
tror inte på ett skit att ostrypt cdi, munstycken å ett thrower gör att den går mer än MAX 85 å då ska du ha jävlit tur. ja gissar mer på 75-80
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 15 oktober 2008, 21:48
Daanne skrev: Min kompis yamaha går ju 130 enligt hans digital mätare och den visar ganska korrekt och då när han körde bredvid stog det 100~ , tro det elr ej.
Nej, den visar inte ganska korrekt i dom hastigheterna.
Daanne
Inlägg
av Daanne » 15 oktober 2008, 21:49
vafan , min Derbi gick ju 85 med mk rör , 14/60 drev och strypt cdi :/ så den kan nog gå runt 100 med sånt drev + ostrypt cdi..
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 15 oktober 2008, 21:50
Daanne skrev: vafan , min Derbi gick ju 85 med mk rör , 14/60 drev och strypt cdi :/ så den kan nog gå runt 100 med sånt drev + ostrypt cdi..
Den gör snarare 85 ärliga med 13/53.
Inlägg
av kallepalle » 15 oktober 2008, 21:53
kasto #3 nu då elr?
