går sämre
himini
går sämre
Inlägg av himini »
hej jag har en cpi oliver city och jag drog v-ringen harom dan men den gick inte snabbare den gick typ sämre någon som vet vad som kan vara för fel?
Senda
Inlägg av Senda »
Du kanske behöver andra vikter
himini
Inlägg av himini »
okej tack så mycket
Hagli
Inlägg av Hagli »
eller så kan du testa ned andra munstycken :)
Stunt-Nisse
Inlägg av Stunt-Nisse »
vad har du för setup???
för om den är trimmad och du inte bytt munstycke så bör du gö det
annars kan det börja skära
så det kan va därför den går sämre :D :D :D :D
himini
Inlägg av himini »
det är bara dragen v-ring på den och går typ 60-65
KoNG
Inlägg av KoNG »
himini skrev:det är bara dragen v-ring på den och går typ 60-65
jamen ? det är den hastigheten dragen v ring gör ´^
LUGNARAAAJ
EVO-Projekt
Lucasjonsson
Inlägg av Lucasjonsson »
Ja, förstår inte felet? det är en eu moppe va? ska gå 45-50km/h.?
Bara dragen V-Ring 60-65km/h.
I såna fall hur fort gick den innan?
Rätta mig om jag har fel.
//Lucas
