vrf har twostrokerider
Diskussioner och frågor om hemsidor, återförsäljare, affärer mm. Obs, inga annonser här!
emin_91
Inlägg av emin_91 »
vrf har twostroke tatt bort alla vanliga turbokit nu har dom bara strypta tk jag bestället ett gammlt hedligt tk men va fick ett j*vla nytt strypt rör :roll:
yamaharidermana
Inlägg av yamaharidermana »
Tja inte vet ja nåt om tk men är inte alla tk strypta de går väll dra pluggen da.
Audi Quattro RS4
Moddad
Inlägg av Moddad »
Tror helt enkelt att den gamla modellen ostrypta inte tillverkas längre. Men så svårt är det väl inte att banka ut en liten plugg? :wink:
MarcusAndersson
Inlägg av MarcusAndersson »
Moddad skrev:Tror helt enkelt att den gamla modellen ostrypta inte tillverkas längre. Men så svårt är det väl inte att banka ut en liten plugg? :wink:
Fel fel och fel.
Dom "gamla" turbokiten som du kallar dom tillverkas och säljs.
Förövrig så har jag läst någon stanns här på forumet att man inte ska posta om man inte är säker eller hur moddad :wink:
Moddad
Inlägg av Moddad »
Fel fel och fel.
Sa "tror", var bara en gissning du vet.
riejumannen
Inlägg av riejumannen »
när ja köpte ett tk för ca ett år sen så fick ja med olika anslutningar, en strypt och en ostrypt. men även om den är strypt så kan de väl inte va så svårt att ta bort strypningen eftersom den bara sitter fast med två svetsloppor :lol: :lol:
Fuck you i'm from sweden
MarcusAndersson
Vid svar försök att vara så säker som möjligt innan du postar. Inget som "Hej, Är det sant att man kan kasta in tändningen i brasan om den misständer" "- Ja jag tror det, Testa".
Posta om det du vet, Om du är nästan säker och tipsar säg då att du inte är säker
Nej nu ska jag inte vara taskig moddad !
Logga in msn hörru !
Och till killen !
www.cykelkraft.se
Har det du söker.
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg av Henry »
Jadu, maila twostroke och fråga för det kan inte vi svara på.
