BÄSTA TRIMRÖR TILL DENNA SETUP;
Athena 70 cc
Dellorto 21mm
Athena vevstake 14000rpm
Polini speedcontrole multivariator
3.5 grams vikter .
Hebo membran
tack grabbARNa
original rör så klartjoakimL skrev:BÄSTA TRIMRÖR TILL DENNA SETUP;
Athena 70 cc
Dellorto 21mm
3.5 grams vikter .
Hebo membran
tack grabbARNa
prova och knulla avgas porten så kanske den går bättrejoakimL skrev:BÄSTA TRIMRÖR TILL DENNA SETUP;
Athena 70 cc
Dellorto 21mm
3.5 grams vikter .
Hebo membran
tack grabbARNa
Ditt inlägg var lika onödigt...om inte mer.hyosungsf50 skrev:prova och knulla avgas porten så kanske den går bättrejoakimL skrev:BÄSTA TRIMRÖR TILL DENNA SETUP;
Athena 70 cc
Dellorto 21mm
3.5 grams vikter .
Hebo membran
tack grabbARNa
jag kommer ge dig såna svar om du fortsätter att spamma så
inte så men alltså har du sett hans andra inlägg pallar inte med idioter som han då jag dampar totalt på domHolma_ skrev:Ditt inlägg var lika onödigt...om inte mer.hyosungsf50 skrev:prova och knulla avgas porten så kanske den går bättrejoakimL skrev:BÄSTA TRIMRÖR TILL DENNA SETUP;
Athena 70 cc
Dellorto 21mm
3.5 grams vikter .
Hebo membran
tack grabbARNa
Ont: yasuni R borde piska på bra till den där!
Dock så kan du inte lita på att det ska vara 3,5grams vikter sen med den nya röret.
//Holma
